Vecchio 21 gennaio 10, 20:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Valdisieve-Rufina (Fi)
Piano di lavoro sul quale costruire un'ala in fibra??
Mi rivolgo a voi costruttori del forum per sapere se avete un'idea migliore della mia con la quale creare un buon piano dove poterci costuire ali in fibra senza che vengano svirgolate o ondengianti...vi spiego.
Ho bisogno di un piano lungo 2 Metri e la mia idea e' di comprare una tubolare quadro in ferro 100x100x6000mm tagliarlo in 3 pezzi, saldarli tra loro e fare fresare il piano che sara' 300x2000mm.
Cosi facendo avro' un piano senza imperfezioni e robusto anche sotto carico, unico neo il costo che avra'!
Ecco, avete suggerimenti o alternative da propormi? Magari anche piu' economiche?
Ultima modifica di leowhymengo : 21 gennaio 10 alle ore 20:08
leowhymengo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 10, 20:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2009
Un bel pezzo di marmo ?
la censura è per piccoli uomini
Erick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 10, 20:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da Erick Visualizza messaggio
Segato e non lucdato
Lo so pesa e no si possono mettere gli spilli!
Allora un MD su due profilati di alluminio o ferro
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 10, 21:30   #4 (permalink)  Top
Premetto che faro' il difficile cosi' da trovare pregi e difetti in ogni soluzione che ci possa essere.
Il costo del marmo di preciso non lo so', ma ad occhio e croce un marmo lungo 2 Metri Largo 0.3 e con uno spessore (la sparo li') non meno di 5 centimetri che altrimenti si rischia di rompere facilmente, deve costare molto di piu' di quello che non mi costa quello che avevo in mente io..
Per quanto riguarda il piano in MD con 2 trafilati sotto si torna al punto di partenza...devi avere un piano buono dove appoggiare il tutto, perche' se i 2 trafilati appogiano su una superfice fuori piano, questo errore si ritrasmette sul piano in MD.
Vecchio 21 gennaio 10, 21:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da leowhymengo Visualizza messaggio
Il marmo magari travertino basta da 3 cm e se non gli dai di martello non si rompe vai tranquillo.
Anche per l'MD non avrei dubbi se proprio vuoi esagerare basta che il telaio 3x5 cm lo chiudi con due traversini saldati e puoi anche usare un multistrato meno amorfo ma più pratico come piano di lavoro.
Se proprio hai paura che tiri gli fai delle incisioni di taverso con la sega circolare.
Ciao, mauro.
Vecchio 03 febbraio 10, 00:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
ma un bel asse da fare le armature o comunque stampi per il calcestruzzo? dai 20 ai 30 euro dal negozio di edilizia in zona industriale della tua città.... non svergola è in legno, facilmente spostabile gli puoi fare i tuoi rinforzi in metallo lo trovi genralmente 2,5m per 50cm o inferiori....e forse pure da 4 mt di lunghezza per 60 cm!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Quale piano di lavoro??? doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 01 luglio 08 00:06
Piano da lavoro Blue-Ray Modellismo 13 24 agosto 07 20:12
Costruire un'ala centinata BaroneRosso Articoli 20 26 settembre 06 22:10
Fissaggio balsa sul piano di lavoro Lillo CNC e Stampanti 3D 21 26 maggio 06 13:23
Costruire un'ala centinata BaroneRosso News 0 27 aprile 06 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:08.
