Vecchio 21 gennaio 10, 20:43   #5 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da leowhymengo Visualizza messaggio
Premetto che faro' il difficile cosi' da trovare pregi e difetti in ogni soluzione che ci possa essere.
Il costo del marmo di preciso non lo so', ma ad occhio e croce un marmo lungo 2 Metri Largo 0.3 e con uno spessore (la sparo li') non meno di 5 centimetri che altrimenti si rischia di rompere facilmente, deve costare molto di piu' di quello che non mi costa quello che avevo in mente io..
Per quanto riguarda il piano in MD con 2 trafilati sotto si torna al punto di partenza...devi avere un piano buono dove appoggiare il tutto, perche' se i 2 trafilati appogiano su una superfice fuori piano, questo errore si ritrasmette sul piano in MD.
Il marmo magari travertino basta da 3 cm e se non gli dai di martello non si rompe vai tranquillo.
Anche per l'MD non avrei dubbi se proprio vuoi esagerare basta che il telaio 3x5 cm lo chiudi con due traversini saldati e puoi anche usare un multistrato meno amorfo ma più pratico come piano di lavoro.
Se proprio hai paura che tiri gli fai delle incisioni di taverso con la sega circolare.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
