Vecchio 22 dicembre 11, 10:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Tra un aereo e l'altro.. un Hovercraft!
Ciao ragazzi, volevo mostrarvi un piccolo Hovercraft costruito nei ritagli di tempo nell'attesa tra un pacco e l'altro (aereo per natale e ricambi vari).
L'hovercraft ha una lunghezza della base di circa 30 Cm, è stato costruito senza nessun progetto o disegno, improvvisando.
E' infatti molto artigianale, ma vi assicuro che è molto divertente.
Purtroppo l'ho costruito con cio che avevo in casa e quindi è tutta roba aeromodellistica (i regolatori non hanno la retromarcia ad esempio).
E' fatto tutto in polistirene con i timoni in depron, è rivestito di nastro da pacchi rosso e nastro fibrato grigio (sembra un modulo lunare... )
A dir la verità se uno non lo vedesse e lo sentisse solamente penserebbe subito ad un aspirapolvere!!
Il motore per il cuscino d'aria è un semplice brushed abbastanza piccolo, con un'elica da circa 4 pollici (forse anche meno, non lo so), e lo faccio funzionare con una 2 celle.
Il propulsore invece è un motorello di hobbyking per micro modelli, e lo faccio funzionare a 3 celle con una 4,5X4,5.
Nel complesso è divertente e molto veloce e reattivo, peccato per l'estetica che lascia un po a desiderare, ma pazienza.
PS: lo spazio in taverna è poco, ma se ci fosse un bel rettilineo lo vedreste sfrecciare a manetta!!!
Un saluto
Sugo
Tra un aereo e l'altro.. un Hovercraft!-img_0771.jpg   Tra un aereo e l'altro.. un Hovercraft!-img_0776.jpg   Tra un aereo e l'altro.. un Hovercraft!-img_0798.jpg
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
Ultima modifica di sugo76 : 22 dicembre 11 alle ore 10:43
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 11, 11:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Sembra un'auto che fa drifting!
La transizione fra "gira a destra/gira a sinistra" (minuto 1:32 circa) è molto rapida, il problema è fermarlo quando inizia a sbandare
Come hai costruito la sacca per l'aria?
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 11, 12:38   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
poco male per i regolatori, tanto gli hovercraft non hanno la retro!
ce l'hanno quelli che hanno i pod girevoli
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 11, 13:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
La sacca per l'aria è un semplice nylon per coprire i mobili quando si inbianca, poi rivestito di nastro fibrato per renderlo robusto e poi ai lati il nastro telato grigio (almeno una parvenza di un materiale gommoso). Sotto ho poi creato dei fori rettangolari (non sono convinto pero' che sia la soluzione migliore, forse è meglio tanti buchetti), cercando si stare simmetroco.
Il peso poi va distribuito sopra con i pacchi batteria.
Le foto sono quelle in fase di costruzione, i rivestimenti qui ancora non ci sono.
Sugo
Tra un aereo e l'altro.. un Hovercraft!-img_0775.jpg   Tra un aereo e l'altro.. un Hovercraft!-img_0777.jpg
Vecchio 12 gennaio 12, 20:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di skud75
Data registr.: 31-10-2007
Residenza: Montalto di Castro
E' bellissimo, complimenti per l'inventiva.
Secondo te, sull'acqua come andrebbe ?
www.aeromodellismomontalto.it
skud75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 23:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Originalmente inviato da skud75 Visualizza messaggio
A fondo!!
Per me sull'acqua ci vorrebbe qualcosa di mooolto più leggero.
In futuro ci si può anche provare, non è escluso.
Saluti
Sugo
Vecchio 14 gennaio 12, 22:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Complimenti sugo. Hai quello che a molti (me compreso) manca, la fantasia. Modelletto simpatico e divertente, incarna in tutto quella che io considero l'arte del modellismo.
Ultima modifica di debug : 14 gennaio 12 alle ore 22:23
debug non è collegato   Rispondi citando
hovercraft self-made con pezzi di aereo dallatorretdu Motoscafi con Motore Elettrico 16 25 marzo 10 18:03
l'altro mostro..... mark566 Navimodellismo a Vela 2 23 luglio 09 16:45
Quale 50 ,uno o l'altro ???? maxtruck Elimodellismo in Generale 20 07 novembre 07 23:20
aiutiamoci l'un l'altro...dai... errens Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 05 ottobre 07 15:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:24.
