Vecchio 15 giugno 10, 13:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
filiera misura piccola
Dove potrei trova una filiera per filettare un tondino di 1.19mm?(vedi foto).Devo farmi le astine,filettate da entrambi i lati per gli uniball dell'eli.(in foto si vede quello rotto sulla ds)
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 13 aprile 11 alle ore 20:09
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 13:58   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Sicuro sicuro che si da mm. 1,19 ???
Mi pare una misura assai strana ed alquanto piccola.
Non è che invece sia da 1,9 ???
Vecchio 15 giugno 10, 14:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
A vedere la foto del filetto, il passo è molto lungo in relazione al diametro, tipico delle filettature americane.
Se comunque deve mordere in un uniball di nylon, tanto vale fare un M2 e sostituire il dado di bloccaggio.
Se l'astina è in acciaio armonico, si rompe la filiera.
Ergo: sostituire l'asta filettata.
edit: ho visto che non ci sono dadi di bloccaggio. Un problema in meno.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 20:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brivido
Data registr.: 29-05-2008
Residenza: livorno/pisa
Thumbs up filiera
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
ciao a tutti
quella filettatura non è ottenuta con la filiera, ma per rullaggio(abbatte i costi di produzione). potresti provare da un ciclista vecchia maniera, potrebbe avere un attrezzo che serve per fare le filettature sui raggi delle ruote delle biciclette, quando non si trovano di lunghezza adeguata,che vengono fatte appunto per rullaggio, o rullatura.
questo attrezzo si trova in commercio, si tratta di una "macchinetta" con una maniglia che comanda due madreviti, che ruotando sull'asta da filettare la imprimono forzandovisi sopra.
salutoni da livorno;-)
brivido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 22:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
potrebbe essere una UNF 2-64 passo fine o più probabilmente una UNC 2-56 passo grosso entrambe americane, che hanno un diametro nominale rispettivamente di 1,928 1,890 mm.
Se vuoi ti mando le tabelle di questo tipo di filetti.
Io per una UNC 4-40 sono andato in una utensileria ben fornita ed ho ordinato la filiera che mi è arrivata regolarmente dopo una settimana.
In ogni caso sono del parere di biplano: o sostituisci con un'asta M2, tanto sull'uniball di plastica non ha nessuna influenza, o se è acciaio armonico, sostituisci l'asta che fai prima.
P.S. Leva quell'obbrobrio che hai nell'avatar...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 00:57   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brivido Visualizza messaggio
ciao a tutti
conosco,da ex biker,quella macchinetta.In effetti ho dei raggi sfinati mi pare ritchey da 1,5/1.8 ma forse la soluzione + semplice ,dato che si trova,è usare tondino da 2mm.
XJUMPA.....non ci penso minimamente vola bene e lo uso per chiudere le manifestazioni.Riscuote sempre molti applausi....
-Filiera M2 sinistrorsa-Dove trovarla??? Marco The Fly CNC e Stampanti 3D 0 27 aprile 09 22:30
Filiera 2mm rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 87 12 agosto 07 12:54
La giusta misura staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 20 16 dicembre 06 02:41
Filiera jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 26 gennaio 06 22:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:57.
