| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2018 Residenza: Alfonsine
| problema barchino si brucia sempre ESC helppp !!
ciao ragazzi io ho un barchino telecomandato da carpfisghing artigianale ed ha questo problema ogni 3 4 volte che lo utilizzo dopo averlo utilizzato tutto il tempo correttamente vado ad estrarre le batterie , e la volta dopo quando le vado a rinserire per utulizzarlo l'esc inizia a lampeggiare e non regola più le funzioni del barchino , gia per la terza lo cambio e tutto funziona alla normalità , ma mi sono stancato di questo spiacevole e dispendioso fatto e vorrei capire per quale motivo questo si brucia sempre in questo ambiguo modo , il barchino monta le seguenti componenti :-motore brushed classe 540 , classe funzionamento 6-12 v , assorbimento 1,3 A , assorbmento max 6 A , albero da 3,17 mm -esc speed profi 40 R bec ,Corrente continua 40A ,N. celle NIxx 6-10, corrente di picco 200A -bateria Orion - Rocket stick pack Nimh 7,2V-2700 mah 6 celle per scariche brevi fino 150 A - radiocomando spektrum 5 canali vi ringazio molto se riuscite ad aiutarmi |
| Bookmarks |
| ESC e Batterie per barchino | Andrea90 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 7 | 03 luglio 16 01:06 |
| Si riesce ha ingannare l Esc o si brucia? | Io87lgt | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 41 | 18 gennaio 13 03:03 |
| Il motivo per cui si brucia un ESC | Inkhart | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 11 aprile 10 17:35 |
| ESC che brucia il motore | HYCRYPOTES | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 02 giugno 09 01:59 |
