Vecchio 15 gennaio 13, 20:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Data registr.: 26-10-2012
Residenza: Cesena
Si riesce ha ingannare l Esc o si brucia?
Da tempo ho un enorme problema con la combo novak che ho comprato.. Mi spiego..
La combo e nata per bruscerizzare l e-maxx o e-revo
Quindi ha due cavi separati per batt.1 e batt.2 (2 batterie 2s)
Io la uso su una buggy e uso batterie 4s perché trovo scomodo ricaricare mille pacchi da 2s..
Il problema e che facendo il ponte a uno dei due spinotti il bec interno non funziona a dovere, (sulle istruzioni c e scritto in questo caso di usare un pacco batteria aggiuntivo per rx e servo) ho istallato in bec esterno perché non voglio altre batterie tra i piedi,
Ma non va fa quel "tra tra tra tra" che ho scritto in un altro post e non va su di giri..
Ho provato a cavare i bec e usare un pacco batterie da 6 volt e va benissimo
Al che mi sono chiesto.. Invece di ponticellare "batt.2" se collego "batt.1 e batt.2 insieme con un unico spinotto e vado alla lipo 4s???
Dico questo perché secondo me utilizzando solo un cavo "bat1" il bec interno non funziona forse perché non viene alimentato bene..
Posso provare o mi va in corto la lipo o peggio l'esc?
Qualcuno l ha già fatto??
Io87lgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 20:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Ah se la soluzione e usare un pacco batteria aggiuntivo o usare 2 2s vendo la combo km 0! quindi spero che ci sia un rimedio!!
Vecchio 15 gennaio 13, 21:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Ciao, probabilmente succede perchè se alimenti il bec con una sola lipo in entrata ha solo 7,4V e potrebbero essere pochi..prova a collegare l'ingresso del bec alle due lipo in serie in modo di dargli 16,8V (prima controlla che il bec regga quei volt)..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 22:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
No non mi sono spiegato io giro a 4s su uno spinotto solo e l altro ponticellato invece di avere 2 batterie 2s per ogni cavo, il problema é i due cavi dentro l Esc sono in serie o in parallelo? Se vanno in parallelo posso farlo se vanno in serie non so..
Per esempio se uso tutti e due gli spinotti e collego 2 batterie 4s e come se avessi una 8s o sono in parallelo e danno solo durata? Traxxaxxisti help!!!
Vecchio 15 gennaio 13, 23:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Nessuno lo sa?
Vecchio 15 gennaio 13, 23:22   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2012
Residenza: Roccaverano (AT)
scusate se sono ot
ma non si riesce proprio a togliere quella H nel titolo?
KYOSHO ULTIMA DB - LOSI MINI 8IGHT - LC RACING EMB DTH - TRAXXAS TRX4 - VATERRA TWIN HAMMERS - TAMIYA CC01 PAJERO SPORT - ASSO RC10 B5 - QUASI TUTTI I MICRO ESISTENTI
HYPE U CAN FLY! - E-FLITE UMX CARBON CUB SS - DJI F450 NazaV2+GPS
nastystage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 23:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Metti un link alla combo che usi .... magari un manualetto del regolatore e vediamo di darti un consiglio!!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 13, 23:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da Io87lgt Visualizza messaggio
Sorry il t9
Vecchio 16 gennaio 13, 10:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
HV4.5 High-Voltage Brushless Motor System
Questa e la combo sensored che ho..
Vecchio 16 gennaio 13, 11:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andrea1009
Data registr.: 27-12-2012
Residenza: udine
secondo me facendo come dici tu si brucia la esc
andrea1009 non è collegato   Rispondi citando
Individuare ESC integrata in RX...genio chi riesce moddix Circuiti Elettronici 10 24 settembre 11 00:43
Si riesce a curvare un longherone? giamp Aeromodellismo Alianti 12 10 maggio 10 06:07
Il motivo per cui si brucia un ESC Inkhart Aeromodellismo Volo Elettrico 9 11 aprile 10 17:35
ESC che brucia il motore HYCRYPOTES Aeromodellismo Volo Elettrico 3 02 giugno 09 01:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42.
