Vecchio 15 gennaio 13, 22:26   #8 (permalink)  Top
Io87lgt
L'avatar di Io87lgt
Data registr.: 26-10-2012
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da Io87lgt Visualizza messaggio
Da tempo ho un enorme problema con la combo novak che ho comprato.. Mi spiego..
La combo e nata per bruscerizzare l e-maxx o e-revo
Quindi ha due cavi separati per batt.1 e batt.2 (2 batterie 2s)
Io la uso su una buggy e uso batterie 4s perché trovo scomodo ricaricare mille pacchi da 2s..
Il problema e che facendo il ponte a uno dei due spinotti il bec interno non funziona a dovere, (sulle istruzioni c e scritto in questo caso di usare un pacco batteria aggiuntivo per rx e servo) ho istallato in bec esterno perché non voglio altre batterie tra i piedi,
Ma non va fa quel "tra tra tra tra" che ho scritto in un altro post e non va su di giri..
Ho provato a cavare i bec e usare un pacco batterie da 6 volt e va benissimo
Al che mi sono chiesto.. Invece di ponticellare "batt.2" se collego "batt.1 e batt.2 insieme con un unico spinotto e vado alla lipo 4s???
Dico questo perché secondo me utilizzando solo un cavo "bat1" il bec interno non funziona forse perché non viene alimentato bene..
Posso provare o mi va in corto la lipo o peggio l'esc?
Qualcuno l ha già fatto??
Sorry il t9
Io87lgt non è collegato   Rispondi citando
