Vecchio 30 giugno 18, 12:33   #1 (permalink)  Top
Mattiamorandi97
Data registr.: 29-06-2018
Residenza: Alfonsine
problema barchino si brucia sempre ESC helppp !!
ciao ragazzi io ho un barchino telecomandato da carpfisghing artigianale ed ha questo problema ogni 3 4 volte che lo utilizzo dopo averlo utilizzato tutto il tempo correttamente vado ad estrarre le batterie , e la volta dopo quando le vado a rinserire per utulizzarlo l'esc inizia a lampeggiare e non regola più le funzioni del barchino , gia per la terza lo cambio e tutto funziona alla normalità , ma mi sono stancato di questo spiacevole e dispendioso fatto e vorrei capire per quale motivo questo si brucia sempre in questo ambiguo modo , il barchino monta le seguenti componenti :
-motore brushed classe 540 , classe funzionamento 6-12 v , assorbimento 1,3 A , assorbmento max 6 A , albero da 3,17 mm
-esc speed profi 40 R bec ,Corrente continua 40A ,N. celle NIxx 6-10, corrente di picco 200A
-bateria Orion - Rocket stick pack Nimh 7,2V-2700 mah 6 celle per scariche brevi fino 150 A
- radiocomando spektrum 5 canali
vi ringazio molto se riuscite ad aiutarmi
problema barchino si brucia sempre ESC helppp !!-whatsapp-image-2018-06-30-12.31.36.jpg
Mattiamorandi97 non è collegato   Rispondi citando
