Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Mezzi Corazzati
Vecchio 18 gennaio 10, 18:32   #31 (permalink)  Top
bagigio
Guest
Messaggi: n/a
Scusate se mi intrometto...ma per fare questo, il rinforzo si attacca agli ammortizzatori o solo alla scocca?
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 10, 23:04   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Sir Percy
Data registr.: 06-06-2007
Residenza: Milano
Alcuni non li fissano alla scocca e li lasciano fissati solo attraverso i perni delle sospensioni.
Per quanto mi riguarda meglio fissarli alla scocca: io l'ho proprio incollato col bostik, una soluzione poco elegante però sto traquillo che di lì non si sposterà mai (avevo provato anche a toglierlo per modificarlo ma non ci sono riuscito).
"Non mi limiterò a partecipare, vincerò!" Therry-Thomas - Quei Temerari Sulle Macchine Volanti (1965)
Sir Percy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 11:59   #33 (permalink)  Top
bagigio
Guest
Messaggi: n/a
Ok ma se le sospensioni sono attaccate alla plastica, può portare qualche giovamento in fatto di resistenza al mezzo? (forse sono io che non ho capito bene la questione, può essere)
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 20:05   #34 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Al contrario ti posso dire per esperienza personale che i perni in plasticadelle sospensioni sono destinati a rompersi. Meglio sostituirli subito con perni in metallo fissati ad una base solida come un laminato di alluminio.
Vecchio 20 gennaio 10, 11:25   #35 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
E' il primo lavoro assolutamente da fare, li ho presi da rctank e costano poco.
A proposito, mi sono strippato per un paio di mesi con il tiger HL, che avevo preso usato, ma ora va come dico io, oltre a conoscerlo a memoria.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 12:14   #36 (permalink)  Top
bagigio
Guest
Messaggi: n/a
Ah ok ora ho capito come fare...non credo sarà facile ma ci proverò cmq...grazie della spiegazione!
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 12:37   #37 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
No, non e' difficile, basta lavorare con calma; trapanino a bassa velocita' per non fondere la plastica. Bisogna prima forare l'interno del perno di plastica con una punta dello stesso diametro (3 mm) per avere un riferimento preciso. Poi allargare il foro con una da 4 mm, infine asportare il perno con una da 5 mm.
E il gioco e' fatto.
Vecchio 20 gennaio 10, 13:02   #38 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Mi riferivo a queste (9€):
Metal reinforcement for Heng Long bodys
Per fare infine un bel lavoro bisogna sostituire anche i perni delle ruote di rinvio con delle colonnette in ottone che trovi nei negozi di ricambi elettronici.
Vecchio 20 gennaio 10, 22:46   #39 (permalink)  Top
L'avatar di gianki59
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: como
Ciao a tutti,quindi poi i bracci delle sospensioni vengono fissati direttamente sulla piastra in alluminio?
gianki59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 23:22   #40 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Esatto, con delle viti.
Sensore per diminuire il rollio minidiable Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 28 aprile 09 23:58
come diminuire la tensione di uscita andreawind Circuiti Elettronici 5 04 agosto 08 09:35
Diminuire il calore di 1 razzo Seba93 Razzimodellismo 2 23 luglio 08 02:27
giri elica e giri motore? andre909090 Motoscafi con Motore Elettrico 1 11 luglio 08 12:50
df35 possibile diminuire i giri? marcofavar Elimodellismo Motore Elettrico 6 08 novembre 07 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:40.
