Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Mezzi Corazzati
Vecchio 25 settembre 09, 00:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Sir Percy
Data registr.: 06-06-2007
Residenza: Milano
Inutile dire che il terzo tubo va chiuso con un tappino durante il normale utilizzo del generatore altrimenti il fumo uscirà anche da li.
"Non mi limiterò a partecipare, vincerò!" Therry-Thomas - Quei Temerari Sulle Macchine Volanti (1965)
Sir Percy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 13:27   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2009
Ho commesso un danno TOTALE: ieri, cercando di girare il cannone del carro, durante lo smontaggio della torretta, ho purtroppo tranciato di netto e scollegato alcuni fili.......ora, in poche parole non riesco più a capire a cosa corrispondono e dove vanno collegati........
Quello che funziona:
accensione e spegnimento motore, marcia avanti/indietro, sterzo dx/sx, alzo cannone, suono mitragliatrice, cannonata con relativo rinculo.
Quelle che NON funziona:
led mitragliatrice (tranciato di netto il filo in due parti), rotazione torretta, sparo soft air.
Il sistema del fumo sembrerebe funzionare, ma non ci metto la mano sopra.
Ora, dato che di collegamenti non capisco nulla, c'è qualche anima mia che dietro compenso, si intende, riesce a rimetterlo in sesto?
Aiutatemi.........
+Lord+ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 13:32   #13 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Che elettronica monti? Rx13, 14, 18?
Vecchio 25 settembre 09, 14:30   #14 (permalink)  Top
RX-13
Che differenza c'è con le altre? Sono più evolute? Questa è 'na chiavica?
Mi dispiacerebbe buttarlo via, o regalarlo.....si può fare qualcosa?
Vecchio 25 settembre 09, 20:10   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Ok che il sito è in tedesco ma, i collegamenti si capiscono:
www.asiatam.de - Anleitung
spero ti sia utile
avevo anche un link americano ma, non lo trovo più
ciao ciao
è per l'rx 18 ma qui è in inglese
How-Tos and Guides - www.rccommand.com
Ultima modifica di Marco-64. : 25 settembre 09 alle ore 20:14
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 20:55   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da +Lord+ Visualizza messaggio
RX-13
La rx13 è stata la prima scheda delle versioni S&S (smoke and sound). Non presenta sostanziali differenze dalla RX14 mentre è diversa sostanzialmente dalla RX18.
Io monto la RX13 non è una sola. Non c'è bisogno che butti via tutto per una sciocchezza simile, posta qualche foto del problema e vediamo di risolverlo.
Vecchio 25 settembre 09, 23:09   #17 (permalink)  Top
Ecco alcune foto del problema......sinceramente adesso come adesso non ho la minima idea di cosa collegare......
Prima foto
Si vedono quei due fili bianchi che partono da quell'aggeggio giallo. Il pezzo in questione è situato nella torretta e deduco che i fili abbiano a che fare con lo sparo dei pallini.
- Vendo automodelli Ferrari 1:43 e Le Mans Series 1:18 -
- Cerchi completi Kyosho off road 1:10 nuovi -
Vecchio 25 settembre 09, 23:13   #18 (permalink)  Top
Seconda foto.....
I due fili tranciati uno rosso e uno nero corrono dentro quella guaina in gomma nera e vanno a finire nella clip bianca che si aggancia ai fili che vanno poi diretti alla centralina.
Vecchio 25 settembre 09, 23:15   #19 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Dai un'occhiata al primo schema in questa pagina, ci sono tutti i collegamenti che ti occorrono:
Heng Long Wiring Diagrams
Quello nella prima foto è il sistema softair, quello nella seconda è il sistema per l'elevazione del cannone.
Vecchio 25 settembre 09, 23:17   #20 (permalink)  Top
Altra foto. Qui il filo bianco che parte dall'interruttore per l'azionamento dello sparo sulla torretta non porta a nulla. C'è solo questo fili tranciato. Dove c'è il contatto dell'interruttore sono presenti solo due fili collegati: il solito bianco tranciato e il nero che finisce all'alzo del cannone. C'è un terzo spazio vuoto. Che filo c'era collegato li?
Heng Long vs Torro RgmSystem Mezzi Corazzati 19 21 agosto 09 16:16
Consiglio carro Heng Long kar120c Mezzi Corazzati 9 17 agosto 09 10:07
Heng Long Tiger ddrake Mezzi Corazzati 26 11 luglio 09 18:48
M41a3 Heng Long 1:16 Blasto Mezzi Corazzati 7 24 maggio 09 23:20
ricambi mad truck heng long sexyteo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 febbraio 08 20:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:02.
