Vecchio 29 settembre 17, 15:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
p51 160cm glow ROMA
Regalo P51 e vendo quello che ci sta montato su nello specifico:
1 motore asp91 4 tempi completo di elica e ogiva (valvole e sedi appena lucidate)
(50E)
8 servocomandi tra cui: 3 hitec hs475hb, 2 hitec hs422, 2 standard ignoti e 1 servetto da 9gr anch'esso ignoto (70E)
terna carrelli retrattili elettrici della eflite di cui 2 montati e il terzo sterzante a parte (70E)
impianto di riscaldamento candela collegato al canale dei flap (flap giù = candela on) alimentato dalla stessa 2 celle che alimenta tutto l'aereo. (10E)
L'aereo è un P51 da 160cm di AA che necessita di un po di lavori, andrebbe spogliato e ri-rivestito, la cappottina è danneggiata e la naca motore abbastanza malconcia ma come dicevo l'aereo è in regalo e pagate solo quello che ha dentro
Nonostante le condizioni estetiche l'areo vola benissimo, l'avevo preso perchè era un occasione mentre cercavo in realtà un acro a benzina (a proposito valuto scambi o permute), ci ho fatto 2 voli e con una 14X6 (compresa) va su che è un piacere ma non ho voglia di rimetterlo a nuovo per maneggiare alcool quando in realtà vorrei un benzina
ricapitolando il prezzo del materiale usato sarebbe 200, chiedo 180 e non spedisco e considerando il solo prezzo dei carrelli nuovi (https://www.jonathan.it/accessori/ae...i-.25-.46.html) non dovete neanche di mettervi il passamontagna per venire a prendervelo
Nome: daniele
Cognome: geraci
Città: roma
Nome:  p51.jpg‎
Visite: 569
Dimensione:  87,6 KB
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Tuttala 160cm FPV Maxwell Merc. Aeromodellismo 1 20 ottobre 15 09:52
Glow plug EVOGP1 con quali glow plug posso sostituirle? David1980 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 20 ottobre 13 16:33
cessna 182 phoenix 160cm a.a. Rossogerry Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 27 maggio 11 08:59
motore per cesna 182 (160cm) trono Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 29 settembre 08 12:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:57.
