| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus | Fibratura interno fusoliere
A richiesta di molti: Per fibrare internamente una fusoliera di un aliante (o modello a scoppio è uguale): Invece di impazzire con rulli e pennelini piegati io uso fare così: Taglio delle striscie di nastro in carbonio o fibra lunghe poco più del doppio della fusoliera. A metà dei suddetti nastri lego un filo lungo più della fusoliera stessa con attaccato ad un estremità un piombo. Infilo lo spago nella fusoliera dalla capottina fino a farlo uscire dalla coda. Tirando dalla coda riesco a tirarmi dentro, ben ordinato anche il nastro di carbonio o di fibra. Quando il nastro esce dalla coda lo taglio e libero lo spago. Procedo quindi a puntare con ciano il nastro sia in coda che a prua della fusoliera tenendo il nastro ben teso ed aderente internamente alla fusoliera. Ripeto l'operazione per tutti i nastri che voglio infilare in coda. A questo punto per resinare utilizzo un bel pezzo di gommapiuma molto morbida grande quanto la sezione massima della fusoliera. A metà del pezzo di gommapiuma lego uno spago, avendo cura che sia sufficientemente lungo per farlo uscire dalla coda e perchè ne resti un capo che esce dalla capottina. Imbevo con resina molto fluida (eventualmente la scaldo un pò) i nastri con un pennello e imbevo anche la gommapiuma e tirando dalla coda lo spago faccio camminare la gommapiuma stessa all'interno della fusoliera fino quasi a farla uscire dalla coda. Nel fare questo tengo la fusoliera in verticale (muso in su). Ripeto l'operazione stavolta tirando lo spago che esce dalla capottina. Due o tre volte su e giù e i nastri sono ben resinati anche nelle fusoliere a tubo più strette, senza impazzire con rullini e pennelletti vari. Tempo per fare il tutto: circa 5 minuti, la fusoliera fuori resta ben pulita e il lavoro viene molto ben fatto. Ciao Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| fibratura pianetti | mac70 | Categoria F3K | 49 | 08 aprile 09 17:19 |
| consiglio per fibratura | piggdekk | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 22 gennaio 07 11:03 |
| Fibratura/rinforzo ali in estruso | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 18 settembre 06 20:13 |
| Ancora sulla fibratura... | strike76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 25 gennaio 06 14:46 |
| Fibratura | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 10 | 22 giugno 05 11:21 |
