Vecchio 13 ottobre 15, 10:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2013
plastico N
finalmente riaccedo al plastico lasciato incompiuto da una quindicina d'anni.. è incastrato in soffitta e devo trovare una soluzione per renderlo mobile. fino ad adesso non lo è stato, la stanza era destinata ad officina e lavorarci era diventato impossibile. adesso la stanza è vuota e posso girare il plastico dal lato stretto per continuare il lavoro..
dovrei però inventarmi un modo per muoverlo e pensavo di farlo diventare simile a una lavagna in modo da metterlo verticale, girarlo agevolemente e soprattutto lavorarci sotto
avete consigli per ottenere questo risultato?
non prevedo di ricominciare il palstico a breve ma avendo la stanza agibile è più facile che possa capitare
intanto una foto della polvere.. solo per quella ci sarà da divertirsi abbastanza.. non so bene come fare ma penso che inizierò da una botta di compressore e pennellino appena riesco a metterlo verticale
Ultima modifica di wrighizilla : 29 ottobre 17 alle ore 21:10
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 15, 11:07   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Forse un telaio con ruote e una grossa cerniera al tavolo del plastico che consenta di ribaltarlo e disporso in verticale.
Per la polvere pennellino aria compressa e aspirapolvere (con molta attenzione e dopo aver tolto le parti non fissate).
Manda le foto quando è pronto!!
Meglio predisporre una copertura in plexiglass
Francesco
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 15, 12:34   #3 (permalink)  Top
per adesso ho fatto questo supporto.. appena un anima pia mi aiuta a montarci il plastico sopra.
è bello documentare lo stato di abbandono totale di questo plastico, praticamente è stato interroto quando la mia compagna rimase incinta di mia figlia che adesso ha quasi 12 anni.. questi sono quasi 13 anni di polvere in sostanza
ho provato a soffiare in verticale un angolino e incredibile sotto ci sono anche i colori
Ultima modifica di wrighizilla : 29 ottobre 17 alle ore 21:11
Vecchio 14 ottobre 15, 17:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Da quello che si "intravede" sotto la polvere si capisce che è un bell'impianto.
Una volta messo sul supporto, Ti consiglio di predisporre un carrello con le ruote e una copertura di protezione.
Francesco
Vecchio 14 ottobre 15, 21:03   #5 (permalink)  Top
fatto.. adesso il palstico si mette verticale e si gira di 360 gradi all'interno della stanza..
questo significa che adesso posso finire di tinteggiare la stanza color cartone da imballaggi
non mi girano più le foto.. se la vedete ruotata girate la testa
il tutto pare essere molto stabile, si ruota con facilità e si blocca con i braccetti.
Vecchio 14 ottobre 15, 21:29   #6 (permalink)  Top
questi sono i pochi scatti che feci quando ancora non aveva la polvere
Ultima modifica di wrighizilla : 29 ottobre 17 alle ore 21:19
Vecchio 14 ottobre 15, 23:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: Catania
E' molto bello! Mi raccomando (chiedo scusa se mi ripeto) coprilo quando è pronto col plexyglass
Francesco
Vecchio 18 ottobre 15, 22:06   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2013
Certo che nelle foto scattate all'epoca della realizzazione sembra veramente bello,aspetto di vederlo riportato al suo splendore
GZ LOKO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 15, 23:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Aspettiamo le foto!!!
Ciao!!!
Francesco
Vecchio 21 ottobre 15, 19:29   #10 (permalink)  Top
ho appena dato una prima soffiata e i colori ci sono ancora, la foto è abbastanza velata.. come ci fosse una nebbia di polverone che si deve depositare e temo che ci metterà abbastanza
questo è il percorso.. non l'ho mai riportato su carta, un tempo lo conoscevo a memoria ora non più.. mi devo ristudiare il mio plastico, comunque è un bel flipper per trenini quando ce ne girano 4 tocca stare attenti e non c'è molto tempo per ragionare
a soffiare non si è scollata nemmeno tanta roba.. un paio d camini e persiane, poco altro.
fece più danni il gatto quando mi distrusse la pensilina..
ora passerò al pennellino dove serve e poi vedrò come recuperare i binari.
Ultima modifica di wrighizilla : 29 ottobre 17 alle ore 21:14
plastico blaky Ferromodellismo 2 25 ottobre 14 13:49
plastico elfo 97 Ferromodellismo 1 17 settembre 13 11:22
Plastico biscotto38 Ferromodellismo 13 27 gennaio 12 16:07
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 18:55
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
