| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
Spero di essere stato utile, e se dico qualcosa di sbagliato fatemelo sapere: c'è sempre da imparare, credetemi. A presto Francesco | |
| | #22 (permalink) Top | |
| | #23 (permalink) Top | |
A presto | |
| | #24 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-12-2014 Residenza: casa
Ho cambiato il carrello anteriore totalmente con altri 2 : il problema persiste. Ho lubrificato l'asse rotore ingranaggi : il problema persiste. Ho constatato che il rumore deriva dallo strusciamento ruote motore con la slitta/ telaio nelle curve ,specialmente dove ci sono dislivelli del piano di appoggio della rotaia . Ho tentato di rivedere il suddetto carrello ,controllare la scorrevolezza delle ruote ,e' tutto nella norma ,ma esse appunto strusciano sulla slitta. L' E424 e' di provenienza di uno start set ..non voglio pero' credere che Lima avesse fatto delle loco cosi "approssimative" in queste confezioni per contenere i costi, ma voglio invece credere che si tratti di un problema circoscritto al mio singolo caso. Di nuovo, buona giornata a tutti. | |
| | #25 (permalink) Top |
I miei preziosi consigli sono naufragati, ma come si dice c'è sempre da imparare. Il suo caso, "Chicco70" , mi ha spiazzato: ha verificato tutto; l'asse del rotore non può essere, perché quando vibra l'asse del rotore la macchina perde potenza e rallenta vistosamente. Il rumore è dovuto allo strusciamento delle ruote sul telaio (slitta di rotazione del carrello): è come se la macchina stesse affrontando delle curve più strette del previsto. Sì, mi è capitato in passato, ma si trattava di macchine molto lunghe e rigide; la Sua E424 è una macchina "corta"! Per curiosità, mi può dire se l'inconveniente si verifica facendo percorrere alla locomotiva delle curve di raggio maggiore e delle variazioni di inclinazioni di piano poco marcate? Quanto agli Star Set, sono prodotti di qualità nel loro genere. Ma non sono i comuni mortali a fare le leggi di mercato... E questo vale anche nel ferromodellismo. Grazie a tutti per questi bellissimi dialoghi. A presto Francesco |
| | #26 (permalink) Top |
Buongiorno Francesco, i Suoi consigli sono stati preziosi, perche mi ha fatto capire dove focalizzare : il carrello. Il problema viene fuori sulle classiche curve Lima ( non ne conosco il raggio esatto), in alcuni punti in particolare e cioe' dove la loco "tende" a chiudere di piu' perche' probabilmente la gunzione tra una curva e l'altra non e' perfetta . Le ruote del carrello motore ,nelle curve specialmente quelle non in piano, "toccano" laterialmente la scocca e lo sfregamento da quel classico suono .." del gessetto sulla lavagna". Penso che non si possa risolvere .. , o perlomeno, non mi viene in mente niente per il momentoPS: si ,ho provato con delle curve che avevo del vecchio Tokaido e va bene ,senza alcun rumore. Ultima modifica di Chicco70 : 30 dicembre 14 alle ore 15:19 |
| | #27 (permalink) Top |
Ogni trenino ha un raggio minimo di curvatura percorribile. Per la sua E424 deve essere 40 cm (in origine era 36 cm). Si consoli: ci sono modelli che hanno raggio minimo percorribile di 60 cm. E' un problema molto sentito per la costruzione dei plastici, dove, secondo me, è sempre bene predisporre un percorso a raggio molto ampio e profilo alto: un percorso dove possono girare tutti i treni. Ci risentiamo Francesco |
| | #28 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-03-2015
Ecco, Italo è il regalo che il nonno ha fatto per il compleanno a mio figlio e che ha risvegliato in me la voglia di avere un plastico. Da bambino avevo un star set Lima, un convoglio merci, ma i miei non si sono mai potuti permettere di farmi realizzare un plastico. Ed eccoci qua ad acquistare loco e vagoni su Ebay e su Subito e su .... Mi sono "sputtanato" una bella cifretta in poco tempo! Comunque la cosa che mi sorprende è che italo mi gira in senso contrario agli altri. Se lui va a dx, tutti gli altri locomotori vanno a sx. Non ho l'assoluta idea di come fare a invertire il senso di marcia del motore se non forse dissaldando i collegamenti e invertendoli. E' giusto? idee? |
| | #29 (permalink) Top | |
Ciao!! Francesco | |
| | #30 (permalink) Top |
Informo i signori lettori che il link di cui a pag 1 della discussione http://www.viaggiofantastico.it/images/n41.pdf è stato spostato in http://www.viaggiofantastico.it/images/2014/n41.pdf Grazie!!! E scusate per l'inconveniente |
| Locomotiva Lima | Lo Scuro | Compro | 1 | 04 settembre 14 22:14 |
| ITALO da Hornby Lima | L'ALFIERE | Ferromodellismo | 41 | 05 giugno 12 09:42 |
| Vagone Lima Fs.. | BrunoA18 | Ferromodellismo | 31 | 08 febbraio 12 00:19 |
| E424 Lima | ggl55 | Ferromodellismo | 14 | 31 agosto 11 14:48 |
| Seeking help about Italo Magrotti | DavidBurke | Aeromodellismo | 3 | 29 luglio 10 07:56 |
