| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #61 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: Pisa
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt | |
| | #62 (permalink) Top |
| Rivenditore - ModellisticaFaidaTe Data registr.: 16-04-2012 Residenza: Mendrisio
Se prendi la NEM 102 per un impianto senza catenaria hai bisogno di almeno 59mm, con catenaria minimo 60mm. Ma..... questo è lo spazio che ti serve tra punto più alto del binario e punto inferioere della rampa. Quindi devi aggiungere al valore sopra: Xmm sughero, Xmm binario, Xmm spessore della rampa e almeno 10mm per la catenaria. con una struttura scatolata uso materiale da 3mm per la rampa, per l'isolazione acustica 3mm di gomma. Normalmente cerco di stare sopra i 70mm e sotto il 3%.
__________________ Daniele Walser Modellistica e fai da te Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio www.modellisticaefaidate.ch |
| Bookmarks |
| Progettiamo Insieme Un Accenditore Per Candele? | M-SAX | Circuiti Elettronici | 12 | 28 giugno 08 22:47 |
| mannaggia combino solo guai!!!!!!! | luigi89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 22 giugno 08 12:21 |
| progettiamo insieme un misuratore!!! | davidea | Circuiti Elettronici | 8 | 23 novembre 05 01:14 |
| Per i modellisti di Cento | ginopilotino | Aeromodellismo | 2 | 03 agosto 05 22:43 |
