Vecchio 04 aprile 14, 10:19   #62 (permalink)  Top
Walsermodellistica
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Se prendi la NEM 102 per un impianto senza catenaria hai bisogno di almeno 59mm, con catenaria minimo 60mm. Ma.....
questo è lo spazio che ti serve tra punto più alto del binario e punto inferioere della rampa. Quindi devi aggiungere al valore sopra: Xmm sughero, Xmm binario, Xmm spessore della rampa e almeno 10mm per la catenaria.
con una struttura scatolata uso materiale da 3mm per la rampa, per l'isolazione acustica 3mm di gomma. Normalmente cerco di stare sopra i 70mm e sotto il 3%.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
