06 gennaio 13, 09:33 | #112 (permalink) Top | |
Adv Moderator |
Seguite i consigli di Oliviero sulle saldature e otterrete sempre i migliori risultati. Aggiungo che la pasta salda che si usava una volta non è adatta per i circuiti elettrici. Si possono usare dei moderni flussanti ma con parsimonia perché comunque possono limitare l'efficienza della saldatura. Di solito un buon filo di stagno contiene già la giusta quantità di flussante e non è necessario aggiungerne altro. Citazione:
06 gennaio 13, 11:42 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Roma
Sono intervenuto qui solo perchè ho visto che si erano creati equivoci sul funzionamento di alcuni componenti e sono sempre a disposizione per ulteriori chiarificazioni. Tengo comunque a precisare che non sono un esperto di elettronica la mia (ex) professione è ben diversa. Saluti da Oliviero | |
06 gennaio 13, 17:25 | #115 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2012 Residenza: Salerno
Io personalmente ho fatto solo un semplice circuito con due led uno rosso e uno bianco, sulla stessa testata di una 216 DB, utilizzando solo due resistenze. Credo di aver postato anche le foto. | |
06 gennaio 13, 17:27 | #116 (permalink) Top | |
| Ecco!! Citazione:
06 gennaio 13, 22:28 | #118 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Varese
Così si viene a creare una sorta di coertura... | |
07 gennaio 13, 19:11 | #119 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2013 Residenza: Torino
Io di solito vernicio di nero con una vernice acrilica, è più preciso e riesci a contornare meglio intorno i fari. Con colla bi componente grigia (acciaio liquido) copri la parte frontale del led che va a puntare contro la carrozzeria illuminandola. | |
07 gennaio 13, 20:27 | #120 (permalink) Top | |
..........Solo che (cerco di spiegarmi in modo semplice): Secondo i "sacri testi" sembra che i LED, non sopportino le correnti di segno inverso ovvero: nei periodi in cui il LED non si accende perchè alimentato con tensione di segno opposto, in realtà sta "facendo resistenza". A lungo andare si guasta! Per dir la verità mi è successo di rado..... almeno finchè ho utilizzato i vecchi LED e ho utilizzato resistenze "abbondanti" (esempio 1000 ohm invece che 820). I LED moderni, di piccole dimensioni ed ad alta luminosita, sono molto più efficienti ma anche più delicati. Per questo si inseriscono diodi raddrizzatori (1N4004 o 1N4007 o simili) che impediscono alle correnti di segno opposto di rovinare i LED. Perchè pure il condensatore? Stesso discorso: coi vecchi LED pochi problemi ma se usi i famigerati LED moderni questi (proprio perchè molto sensibili) quando la tua loco fa retromarcia, anzichè stare spenti, lampeggiano fastidiosamente. Il condensatore assorbe questi picchi istantanei di corrente e impedisce al LED di lampeggiare: Attento: NON SOLO a marcia indietro ma anche evita i brevi spegnimenti che spesso avvengono sul passaggio di deviatoi o su binari sporchi (buono soprattutto per l'illuminazione interna delle carrozze!): le luci restano costanti! Se Poi hai spazio per condensatori un pò più grandi (100 o 220uF e oltre.., 25 volt lavoro)(stiamo parlando di analogico e non digitale) Le luci non si spegneranno immediatamente, appena togli corrente alla loco ma si affievoliranno lentamente per poi spegnersi, come avviene per alcuni grossi fanali (a me diverte.... ma è...questione di gusti !!) Nota per oscurare parte di un Led io preferisco lo smalto argento sintetico (Humbrol) Nota due: la calotta emisferica dei LED si può anche limare a 45° (come un prisma) per variare la direzione di illuminazione (senza esagerare!!). Ci avete mai provato? Saluti da Oliviero | |
Luci LED sulle loco | Pecetta | Ferromodellismo | 22 | 04 gennaio 13 20:15 |
Accensione luci su loco piko | savoiamarchetti | Ferromodellismo | 8 | 15 aprile 12 18:47 |
Led sulle Ali/Fusoliera | matteo1783 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 09 settembre 08 15:07 |
