Vecchio 01 aprile 12, 21:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2012
Residenza: napoli
help catenaria
Potete spiegarmi come monrare una catenaria non funzionante, ma solo estetica db,cosa occorre comprare e soprattutto quale mareriale (ECONOMICO) prendere??????
Grazie a chi mi aiuterà!
italo ntv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 14:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Quello che ti posso dire è che la catenaria e i relativi pali sono molto cari un pochino tutte le marche.
Secondo me i meno care sono gli HRR, che però sono di plastica (non in metallo) e la sua relativa catenaria da incollare.
I più belli e veritieri sono quella della "Il Treno" che però costano un botto.
Naturalmente parliamo di catenaria stile italiano, giusto
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 15:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Io però ho chiesto proprio nel vero senso della parola,cosa comprare,dicendomi i relativi pezzi da prendere per formare un rettilineo, e curve di diversa grandezza.
Chiedo perche' non saprei assolutamente cosa comprare.
PS per un plastico tedesco esistono set iniziali di catenaria in ho?
Vecchio 02 aprile 12, 16:14   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - Capotrenomodels
L'avatar di capotrenogio'
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: biella
Originalmente inviato da ggl55 Visualizza messaggio
Ciao Gianluca, apporto alla discussione una precisazione.
Tu parli di catenaria rivarossi, non so se intendi quella della Electrotren( gruppo rivarossi)
Al contrario di cio' che hai detto e' di metallo e non di plastica.
Qui una foto.
CAPOTRENOGIO'- www.capotrenogio.it
Negozio
www.capotrenomodelsbiella.com
capotrenogio' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 09:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Ciao Giovanni, mi sono espresso male io intendevo i pali sono in plastica e sono quelli in confezione da n.10 pz se non ricordo male intorno ai 5 - 7,5 euro della Horby.
La catenaria non l'ho mai vista, però penso che qualla che tu hai postato sia quella adatta.
Per rispondere a NTV non si può come dici tu dirti quali pezzi ti servono per fare la catenaria in curva o in rettilineo, perchè prima devi decidere quale marca acquistare i pali, una volta decisa la marca devi vedere quali catenarie hanno in catalogo e poi devi fare i conti di quanti pali servono in base alla lunghezza della catenaria.
Ricordati che in curva la catenaria non va mai piegata e che i pali sono sempre all'esterno.
Nei rettilinei ricordati di alternare un palo con mensola interna ad uno con mensola esterna in modo che la catenaria viaggi a zig-zag come nella realtà.
La catenaria negli scambi è un vero casino, ma alcune marche dispongono già dei pezzi speciali.
Ti devi anche dotare di una buona stazione saldante, di quelle con temperatura regolabile e punte intercambiabili
Ultima modifica di ggl55 : 03 aprile 12 alle ore 09:43 Motivo: aggiunta
Vecchio 03 aprile 12, 14:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Secondo voi però,per due ovali uniti in 2 linee con una terza in curva,il tutto in 1.60 x 1.10m, approssimativamente quanti paài dovrei prendere?
Vecchio 03 aprile 12, 14:45   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: como
catenaria
Ciao!!
la catenaria piu' bella che puoi fare, a zero costo praticamente, usi i pali della horby in plastica ( 10 euro la confezione), li posizioni sul plastico poi, con santa pazienza....ma dopo i primi tentativi, tanto x capire la tecnica, anche il modellista piu' imbranato impara, tiri un bel filo lungo sotto, uno sopra e, tagliando pezzettini di filo di circa 1,5 centimetri....fai i collegamenti.
Il filo è il classico filo di nylon da pesca....... sottilissimo come nella realtà , lo incolli con attack e, una volta colorato, hai una catenaria non funzionante ma molto molto realistica ( devi verniciare gli isolatori delle mensole hornby!)
Io ho sempre usato questo metodo nei miei plastici.
Ciao, CArlo
taxicarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 17:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Ciao Carlo, è quello che volevo fare anche io, ma i pantografi posso strisciare sulla "lenza" oppure bisogna adottare la tecnica di tenere un paio di mm più basso il pantografo?
Per italo ntv il conteggio non si può fare, perchè essendo degli ovali (quindi principalmente curve, devi verificare, nel posizionamento dei pali, di non fare uscire la catenaria dal pantografo, quindi a seconda dei raggi di curvatura (più la curva è stretta) più vicini saranno i pali.
Per misurare puoi usare un righello rigido e verificare quando la catenaria esce dalla due rotaie, in quel punto devi mettere il palo.
Nei rettilinei di solito si mettono ogni circa 30-33 cm che equivalgono nella realtà a circa 26-28 m
Vecchio 03 aprile 12, 18:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Per farmi un idea potreste mettere qualche foto?
Vecchio 04 aprile 12, 09:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Scusami se non capisco, italo ntv, ma le foto di cosa?
Come spiegato è un procedimento e non risco a farti delle foto, ma devi provare sul tuo tracciato prendendo un righello o una riga e almeno due pali come campione, a quel punto segni la posizione del primo palo, metti la riga sull'isolante della zampa di ragno, e verifichi con il secondo palo la sua posizione prima che la catenarie esca dalle due rotaie, a quel punto segni la posizione del secondo palo, e vai avanti così per tutto il tracciato.
A questo punto sei in grado di capire quanti pali ti ci vogliono in tutto, tenedo conto di acquistarne sempre almeno un paio di scorta.
Spero di essere stato più chiaro, anche senza le foto
Installazione Catenaria Albjal Ferromodellismo 2 29 febbraio 12 23:37
Catenaria su Incroci + Domanda Banale su Digitale Albjal Ferromodellismo 36 29 agosto 11 01:55
calcolo pali occorrenti più catenaria per impianto di linea aerea salvatore59 Ferromodellismo 3 28 febbraio 11 21:06
materiale occorrente per dotare di pali alimentazione e catenaria plastico hachette salvatore59 Ferromodellismo 0 18 gennaio 11 16:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
