Ciao Carlo, è quello che volevo fare anche io, ma i pantografi posso strisciare sulla "lenza" oppure bisogna adottare la tecnica di tenere un paio di mm più basso il pantografo?
Per italo ntv il conteggio non si può fare, perchè essendo degli ovali (quindi principalmente curve, devi verificare, nel posizionamento dei pali, di non fare uscire la catenaria dal pantografo, quindi a seconda dei raggi di curvatura (più la curva è stretta) più vicini saranno i pali.
Per misurare puoi usare un righello rigido e verificare quando la catenaria esce dalla due rotaie, in quel punto devi mettere il palo.
Nei rettilinei di solito si mettono ogni circa 30-33 cm che equivalgono nella realtà a circa 26-28 m
Saluti a tutti - Gianluca |
