Vecchio 19 giugno 12, 18:40   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Leo656 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
la fibra ottica è una ottima idea, se non sbaglio marschal una volta aveva postato un link con un'applicazione in tal senso. Se lo ritrovo lo riposto.
Pecetta, se lo fai devi fare una giuda sul lavoro. (così ti copio brutalmente )
Per l'acquisto hai rpvato in qualche negozio? Magari ne hanno degli scarti.
Per i condensatori io continuo a rimanere scettico sulla loro reale utilità. Non ne ho mai utilizzati e avevo chiesto al perito del negozio dove acquistai i miei primi led, ma mi ha detto che per i circuiti che dovevo fare (led per le locomotive) non erano necessari.
Leo
Concordo sui condensatori, anche io credo che non siano necessari.
Settebello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 12, 20:55   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Originalmente inviato da Settebello Visualizza messaggio
Ma come ti vengono queste idee?
Sono un Alieno... le ho e basta...
La fibra ottica e chi ci pensava.
Ma poi come unisci la fibra ai led?
Nella teoria teorica basterebbe trovare il modo farla stare appoggiata/vicinissima al led od anche incappucciare l'una e l'altro con la guaina termorestringente... ma nel caso di un led e due fanali non saprei come sperimentare... i tubo a 2 estremita (buchi) ed io avrei 3 cose (due pezzi di fibra ed un led).
E comunque ho letto da più parti che il mio adorato Attack e la fibra non vanno daccordo...
Idee?
Ciao a tutti,
Ci penserò, ma prima devo realizzare l'idea completa e come puoi leggere sopra mi mancano ancora un pò di dettagli...
Leo
Se metti un led sempre acceso sono d'accordo con te poiché in questo caso basta un ponte diodi ma se vuoi che il led che deve stare spento non lampeggi ad ogni saltello della loco allora ci vogliono... e... ci angrebbero anche i diodi raddrizzatori, a dire il vero... altrimenti prima o poi salta il led.
Originalmente inviato da Er Wudy Visualizza messaggio
Magari dico una cavolata, hai mai pensato di provare con il cavo ottico quello per collegare i dvd/cd agli amplificatori tipo home theatre?Non ho mai provato a tagliarne uno,ma tentar non muoce
Prodotti per l'informatica - cd e dvd - console - consumabili - Home - Cavi fibra ottica
Nemmeno io ho provato... ma so che il tal tipo non si taglia bene (poiché è vetroso) e si sbriciola... bisognerebbe provare comunque per vedere se quel tipo si taglia senza problemi... anche i cavi che usano per le reti informatiche potrebbero comunque essere una possibilità...
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 12, 21:41   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Paderno Dugnano (Mi) - Basel (CH)
Originalmente inviato da Pecetta Visualizza messaggio
Idee?
Bye
Io ancora non ho capito come fai a fare i quote separati, ma fa nulla, mal che vada fai una guida anche su questo...
Visto che mi sto facendo un sedere importante studianto tedesco mi impegno, ritrovo quel sito e cerco di capirlo, così ti posso dire di più su come lo si può fare. Perchè mi sembra che lì mettesse la fibra ottica sul led per avere la separazione della luce.
Per quanto riguarda i saltelli, il problema dovrebbe essere risolto dal fatto che sul binario toccano sempre almeno 4 ruote. Almeno 2 del polo positivo e 2 di quello negativo. Per avere l'intensità di luce del led al massimo è sufficiente anche una piccola corrente, quindi anche se non si ha il contatto continuo su tutti gli assi in teoria non hai problemi di "salti".
Per quanto riguarda il ponte diodi, nel momento in cui fai un sistema in cui hai l'inversione delle luci rosso/bianche dallo stesso lato dovendo mettere i led (che sono diodi) con i poli invertiti realizzi in questo modo automaticamente un ponte diodi che "protegge" il led.
Leo
Leo656 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 12, 22:31   #84 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Facilissimo, quoti l'intero testo e poi, con calma e gesso (= borioso modo di dire dei sapienti che si vantano e che significa molta pazienza), copi il quote contenuto tra le due parentesi quadre e senza dimenticare lo 'slash' in esse contenuto e lo metti sotto alla prima parte del testo che vuoi quotare e poi, per riaprire le quote (ma che palle sto inglish! quote in italiano si traduce con citazione)... si dicevo per riaprire la citazione ricopi tuUUuuuUUUutto il testo contenuto tra le due parentesi quadre che contengono QUOTE + il nickname e la sfilza di numeri che lo segue e lo incolli sopra al nuovo testo che vuoi citare...
E così via, per 'chiudere' questa nuova citazione ci rimetti il quote con lo slash e le parentesi quadre e per riaprirlo ci rimetti quello con il nickname ecc. ecc.
Ti sparo un esempio:
[QUOTELeo656;3262174]
Sopra manca l'uguale ed è per questo che lo vedi così.
Sotto manca lo slash ed è per questo che lo vedi così.
[QUOTE]
Capisti?
Fai un po' di prove ed usa anteprima messaggio per vedere come ti viene
Ecco il tedesco mi manca, ma se vuoi tra italiano, francese, arabo, inglese e dialetto varesotto ci possiamo capire... e comunque per le lingue sottolienate mi serve la mia ...sciura (signora, moglie).
Parlo di motori G Lima non di altri motori che non possiedo e quindi non ho mai provato. Hai mai provato con un motore G tu? Io ci sono diventato matto ed alla fine ho risolto con diodi raddrizzatori (per proteggere i led) e condensatori...
Per la cronaca ho anche coinvolto altra gente di altri forum e molte delle conclusioni non son mica mie e nemmeno tutti gli studi su come fare e che cosa usare... ho fatto solo alcuni esperimenti ed ho fornito a loro i risultati... ed alla fine convengo con loro che i componenti elettrici a cui mi riferisco sono necessari.
Leo
Aspetta, qui avevo coinvolto altra gente e per il ponte diodi avevamo convenuto che serve a fare in modo che la corrente arrivi sempre al led anche quando la loco va indietro poiché invertendosi (la corrente) non alimenta più il led nel modo corretto e quindi quest'ultimo non si accende (va bene per le locomotive che hanno un faro davanti sempre acceso e nulla indietro insomma) ma ripeto, in questo caso parliamo di ponte diodi e non di diodi raddrizzatori che invece hanno la funzione di proteggere i led che devono accendersi a seconda del senso di marcia e tantomeno di condensatori che (credo) trattengano la corrente quando il motore ne genera un pochetto (perché quando saltella diventa dinamo) e quindi impediscono il lampeggio del led che dovrebbe restare spento.
Bye
Ultima modifica di Pecetta : 19 giugno 12 alle ore 22:35
Vecchio 19 giugno 12, 22:48   #85 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Bye
Caro Pecetta, io non ho altro che motori G!
E non ho mai riscontrato problemi di salti... comunque, l'importante è che funzioni! Al massimo ho bruciato dei led con il saldatore
Sto cercando il post di Marschall ma sto diventando pazzo. Sto spulciando anche siti tedeschi di modellisti in cui sembra che usino la fibra ottica ma non sto avendo risultati.
Ci penso domani o dopo.. in fondo conosci i miei tempi, no Pecetta?
Leo
Vecchio 20 giugno 12, 15:02   #86 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Ragazzi vedete qui:
KIT LUCE LED su 7 FIBRE OTTICHE OGNI USO: SCALA-N & HO | eBay
Vecchio 20 giugno 12, 19:09   #87 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
@ Leo,
Che tempi? Biblici?
Bellino, ma per 15 euro più spese mi sa che lo trovo anche in un negozio... dove solo trovare il negozio.
Ma comunque quella di illuminare anche il plastico a suon di led e fibre ottiche dev'essere una bella idea.
...quasi quasi suggerisco a Emigrante di illuminare il suo plastico in questo modo e poi mi faccio regalare un pezzo di fibra...
@ Emigrante,
Si scherza dai...
Bye
Eccola!!! hyper 9e raceboy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 59 26 maggio 12 13:22
Pompa per vuoto, ECCOLA! picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 54 17 maggio 11 19:17
eccola :) tonyj Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 18 giugno 10 18:13
eccola finalmente catfisher Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 26 febbraio 10 11:06
Eccola!! quasi ultimata la mia CNC fabionet31 CNC e Stampanti 3D 20 10 maggio 07 13:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:04.
