Vecchio 15 dicembre 11, 10:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Data registr.: 04-01-2010
Residenza: Paderno Dugnano (Mi) - Basel (CH)
Grazie, Tiziano. Mi informerò in qualche negozio su questi led, li trovo molto molto interessanti.
Esatto, quoto in pieno Tiziano per l'assorbimento. A meno di non sbagliare i collegamenti e far corto (come è successo a me.......... ).
Comunque anche assorbisse un po' di potenza dal motore non sarebbe un gran danno, visto che se metti il trasformatore al massimo, le loco vanno a velocità siderali!
Leo
Leo656 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 01:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Scusate se mi accodo...
Io ho provato con i led dei vecchi PC, quelli montati sul case del PC (tower o desktop) e che in genere segnalano l'accensione o lo spegnimento, od anche l'utilizzo dell hard disk.
Il risultato è che funzionavano abbastanza bene fino a quando (in vari esperimenti di voltaggio) hanno fuso perchè ho aumentato il voltaggio oltre i 6 sull'alimentazione delle rotaie. Ok, la causa è ovvia, ma come avrei potuto montare delle resistenze?
Bye
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 13:11   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2009
Residenza: Livorno
Per migliorare la trazione sulle loco articolate Lima con motore G io ho sempre riempito gli spazzi vuoti del telaio motore con piombini da pesca e fissati semplicemente con vinavil!
Tale operazione l'ho appena fatta con il 656 nuovo della Hornby-Lima del trenino di mio figlio che é identico al 656 Lima anni 70/80 solo che non ha piu' il motore g ma uno più moderno e compatto, con vite senza fine e cascata di ingranaggi ,ma sempre con trazione su un carrello!
Per l'illuminazione mi sembra che hanno gia risposto molto bene!!
Fabio1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 15:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
@ Fabio1974,
Ho già messo dei pesi all'interno della loco ed ho raggiunto un risultato simile al 150 per cento (se riesco a spiegarmi) a riguardo del nuovo peso. Ma lo slittamento che ho indicato in un'altra thread rimane quando aumento il voltaggio dell'alimentazione.
Per l'illuminazione hanno risposto... agli esperti, non ci ho capito molto (sigh) ma grazie lo stesso.
Bye
problema doppia trazione Digitale H0 Aeroborg Ferromodellismo 2 28 gennaio 14 10:08
piccolo problema di trazione maverik234 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 23 aprile 09 22:18
Problema di asseto o trazione? scoppio975 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 32 29 aprile 08 22:14
problema trazione mta 4 rikibirikino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 18 dicembre 07 02:34
problema trazione giuseppeda90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 21 maggio 07 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:03.
