Vecchio 09 agosto 11, 14:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Cia Matteo, la Acme come la Vitrains ed anche la Roco (nello start set però mi sembra che la loco sia già munita di decoder ed è un Roco), hanno la predisposizione NEM per la presa del decoder, gli esemplari su cui vengono montati già in fabbrica sono solamente quelli con la funzione sonora (Lok-sound).
Il Multimouse, essendo per protocollo DCC, legge tutti i decoder che hanno il medesimo protocollo (in questo caso specifico DCC), indipendentemente dalla marca, quindi puoi anche decidere se mettere i più costosi od i meno costosi insomma decidi tu tra: Zimo, Esu, Uhrernbloc, etc....
Il tracciato è unico, non è suddiviso in quattro anche se dovessero essere quattro ovali concentrici collegati da scambi e che magari si intersecano in stazione....il circuito elettrico è uno ed uno solamente anche se il tracciato è complesso quindi, nel caso specifico dipende dalle dimensioni dell'impianto e da quante loco ed accessori elettromatici devi far funzionare contemporaneamente, come già in precedenza detto da Max e Djfix.....insomma intanto provi con quello dello start set e se non dovesse essere sufficiente acquisti il booster, che se non erro dovrebbe essere da 50 Ampere (quello dello sart-set dovrebbe essere da 18A.) almeno per la Marklin è così!
Ciao, Carlo
Vecchio 09 agosto 11, 14:45   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: roma
pensi che quello da 18 am sia sfficente a gestire un plastico di 350x180 cm,con quattro anelli , e due rettilinei in piu presenti in stazzione?scusa per la marea di domande,ma sai non ho nessuna esperienza su materiale roco,e voglio evitare di spendere soldi a casaccio.grazzie,matteo
trenimat646 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 14:49   #13 (permalink)  Top
Residenza: roma
potreste mandarmi una foto della presa del moltimaus e l'attacco che c'è al binari alimentatore.grazzie,matteo?
Vecchio 11 agosto 11, 20:14   #14 (permalink)  Top
Residenza: roma
ciao a tutti,ho letto su un'altro forum che il maltimaus roco può controllare solo una locomotiva alla volta .invece voi mi avete detto che può controllare 3o4 locomotive alla volta,potete risorvermi il dubbio?ciao,matteo.
Vecchio 11 agosto 11, 21:21   #15 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Originalmente inviato da trenimat646 Visualizza messaggio
....con un volante puoi guidare 4 automobili contemporaneamente?.......certamente no!
Succede un pò così anche con le centrali digitali, se hai impostato un indirizzo di una locomotiva per comandarne un'altra devi necesariamente cambiare indirizzo. Nelle centrali più complesse come ad esempio la Ecos della Esu , la Central Station della Marklin o la Commander della Viessman, contemporaneamente nè puoi pilotare due anche se il sistema nè ha in memoria 100, due perchè hai sulla consolle due manopole indipendenti replica una dell'altra.
Ad esempio quando hai settato la marcia della loco con indirizzo 22, richiami la loco 30 e setterai quella, per poi passare alla 45....sempre e comunque una alla volta o due alla volta se possiedi una centrale sopracitata e non 4 contemporaneamente, nel caso in cui vuoi operare in questo modo ti doterai di due centrali ed allora ne comanderai 4 contemporaneamente....ti assicuro che comunque il controllo di più loco manualmente, anche solo due, diviene complesso a meno che non le fai girare su due ovali concentrici dove non ci siano cambi di itinerario o manovre da effettuare.....insomma somiglierebbe più ad un autopista piuttosto che la riproduzione di un tracciato ferroviario.
Ciao, Carlo
Se hai
Ultima modifica di marshall61 : 11 agosto 11 alle ore 21:24
Vecchio 11 agosto 11, 22:43   #16 (permalink)  Top
Residenza: roma
grazie tante carlo.
Vecchio 11 agosto 11, 22:46   #17 (permalink)  Top
Residenza: roma
pensi possa farcela a controllare un plastico di 350x200 co quattro ovali,ovviamente comandando una loco alla volta ,riferito sempre al maltimaus.grazie,matteo.
Vecchio 11 agosto 11, 22:53   #18 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
L'eventuale problema può essere l'alimentatore non certo il Multimouse, come ti avevo già suggerito, se non fosse sufficiente devinecessariamente sostituirlo con quello di maggior potenza, credo sia di 50 Amphere.....
Il tracciato che sia ad ovali concentrici o un unico ovale di 4 volte maggiore, non fa differenza la lunghezza che la corrente deve servire rimane sempre uguale che sia diritto o "arrotolato" su se stesso 4 volte....
Ciao, Carlo
Roco E626 Laienzu Ferromodellismo 3 06 giugno 11 20:44
roco e 464 Ferromodellismo 4 06 novembre 09 13:57
roco e 464 Ferromodellismo 11 03 novembre 09 13:49
Roco O Acme? Vortex320 Ferromodellismo 66 23 giugno 09 17:29
help Ricambi ROCO Aeroborg Ferromodellismo 0 08 gennaio 09 15:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:48.
