Discussione: roco moltimause
Vecchio 11 agosto 11, 21:21   #15 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da trenimat646 Visualizza messaggio
ciao a tutti,ho letto su un'altro forum che il maltimaus roco può controllare solo una locomotiva alla volta .invece voi mi avete detto che può controllare 3o4 locomotive alla volta,potete risorvermi il dubbio?ciao,matteo.
....con un volante puoi guidare 4 automobili contemporaneamente?.......certamente no!
Succede un pò così anche con le centrali digitali, se hai impostato un indirizzo di una locomotiva per comandarne un'altra devi necesariamente cambiare indirizzo. Nelle centrali più complesse come ad esempio la Ecos della Esu , la Central Station della Marklin o la Commander della Viessman, contemporaneamente nè puoi pilotare due anche se il sistema nè ha in memoria 100, due perchè hai sulla consolle due manopole indipendenti replica una dell'altra.
Ad esempio quando hai settato la marcia della loco con indirizzo 22, richiami la loco 30 e setterai quella, per poi passare alla 45....sempre e comunque una alla volta o due alla volta se possiedi una centrale sopracitata e non 4 contemporaneamente, nel caso in cui vuoi operare in questo modo ti doterai di due centrali ed allora ne comanderai 4 contemporaneamente....ti assicuro che comunque il controllo di più loco manualmente, anche solo due, diviene complesso a meno che non le fai girare su due ovali concentrici dove non ci siano cambi di itinerario o manovre da effettuare.....insomma somiglierebbe più ad un autopista piuttosto che la riproduzione di un tracciato ferroviario.
Ciao, Carlo
Se hai
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
Ultima modifica di marshall61 : 11 agosto 11 alle ore 21:24
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
