Discussione: roco moltimause
Vecchio 09 agosto 11, 14:10   #11 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Cia Matteo, la Acme come la Vitrains ed anche la Roco (nello start set però mi sembra che la loco sia già munita di decoder ed è un Roco), hanno la predisposizione NEM per la presa del decoder, gli esemplari su cui vengono montati già in fabbrica sono solamente quelli con la funzione sonora (Lok-sound).
Il Multimouse, essendo per protocollo DCC, legge tutti i decoder che hanno il medesimo protocollo (in questo caso specifico DCC), indipendentemente dalla marca, quindi puoi anche decidere se mettere i più costosi od i meno costosi insomma decidi tu tra: Zimo, Esu, Uhrernbloc, etc....
Il tracciato è unico, non è suddiviso in quattro anche se dovessero essere quattro ovali concentrici collegati da scambi e che magari si intersecano in stazione....il circuito elettrico è uno ed uno solamente anche se il tracciato è complesso quindi, nel caso specifico dipende dalle dimensioni dell'impianto e da quante loco ed accessori elettromatici devi far funzionare contemporaneamente, come già in precedenza detto da Max e Djfix.....insomma intanto provi con quello dello start set e se non dovesse essere sufficiente acquisti il booster, che se non erro dovrebbe essere da 50 Ampere (quello dello sart-set dovrebbe essere da 18A.) almeno per la Marklin è così!
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
