Vecchio 13 febbraio 11, 12:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Multijet 360
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Taranto
Non avevo dubbi in merito.. forum di ubriaconi!!
Multijet 360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 13:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pinobeato
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Napoli
ragazzi, in che modo posso autocostruirmi le bobine porta cavi come da esempio fotografico?
mi date delle dritte ed anche le misure
grazie come sempre
pinobeato.com
"la fotografia rende ogni attimo indimenticabile" (H.Newton)
pinobeato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 07:09   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Potresti provare con tondini in balsa o betulla e fogli sottili di compensato per aeromodellismo. Per i cavi da avvolgere non saprei; avendo superficie liscia, lo spago sottile non va bene; pensavo a della bava da pesca di diametro in scala da colorare opportunamente una volta avvolta alla bobina autoscotruita.
Altri suggerimenti?
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 09:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
L'idea di Max è buona, un alternativa potrebbe essere tagliare una cannuccia da bibita (o da frullato) a 1,5 centimetri come sostegno per il filo, per i due dischi puoi usare il materiale più disparato dal cartoncino, al legno, al plasticard insomma dei dischi di diametro di 2,5 cm dovrebbero essere sufficienti, per lo spessore un paio di mm. dovrebbero essere sufficienti; per simulare il filo potresti usare del semplice filo rame, per la sezione hai ampia scelta srotola la treccia del filo e trovi il diametro adeguato, lo arrotoli alla cannuccia con santa pazienza, eventualmente per usare meno filo aumenta il diametro del tubo in luogo della cannuccia puoi utilizzare un tubo rigido di diametro più grande.
Se vuoi fare il filo "inguainato" lo dipingi.
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 09:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lionsimba
Data registr.: 09-01-2011
Residenza: Nord Itala - Lombardia
Wink
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Altri suggerimenti?
La buona giornata ....
Ok al 100% per l'autocostruzione dei " rocchettoni ", quanto ai cavi :
- la bava da pesca, essendo di Nylon, risulta un po' difficile da colorare
( ti consiglierei bava da 0,15, avvolgerla sul "rocchetto" e quindi applicare il colore acrilico, non diluito, quindi applicare un fissativo: è facile toccandoli che il colore si stacchi dal nylon. Difetti dell'esecuzione: il colore penetrando negli interstizi, tra un filo e l'altro, può dare l'effetto di una superficie compatta, perdendo l'effetto cavi )
In alternativa, ipotizzando che siano cavi destinati all'Alta Tensione quindi di una certa sezione, potresti usare dei cavi da 0,25 recuperabili aprendo un cavo per connessioni per PC: sono di solito 8 cavi di vari colori . Un metro di cavo penso ti possa bastare per preparare abbastanza " rocchettoni " !
La rinnovata buona giornata: Pino e ilmax. : D
° luca - lionsimba °
Pino: mi piacerebbe vedere come ti sono venute anche le botti e pallets ..... quando hai tempo !
" Più ci preoccupiamo della felicità degli altri, più nel contempo costruiamo la nostra " (Dalai Lama )
lionsimba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 23:50   #16 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie a tutti, proverò tutte le soluzioni, devo trovare quella più adatta a me
pinobeato.com
Vecchio 24 febbraio 11, 08:47   #17 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
... insomma dei dischi di diametro di 2,5 cm dovrebbero essere sufficienti, per lo spessore un paio di mm. dovrebbero essere sufficienti;......
Ciao, Carlo
..... Carlo : 2,5 cm ...... mi sembrano un'esagerazione! A meno che non si trattino dei " rocchettoni " per la posa delle fibre ottiche, quelli montati su appositi carrelli !
Dalla foto messa da Pino mi sembra che si trattino di " rocchetti " per cavi elettrici quindi ...., se non vado errato, dovrebbero essere di Ø 1,5 mt al reale. ce ne sono anche di più piccoli .....
Pino ..... vedi un po' tu, ..... un super fornito deposito potrebbe averne anche di misure diverse .... no ?
La buona giornata a TUTTI
° luca-lionsimba °
Vecchio 24 febbraio 11, 09:54   #18 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Hai ragione Luca, ho guardato di sfuggita la foto, mi sono immaginato quelli per i fili della linea aerea messi sul carro a sponde basse..... magari con a corredo una bella draisina e tanto di carrozza....insomma un convoglio di manutenzione....
Ciao, Carlo
Vecchio 24 febbraio 11, 10:28   #19 (permalink)  Top
Talking
..... mi sono immaginato quelli per i fili della linea aerea messi sul carro a sponde basse..... magari con a corredo una bella draisina e tanto di carrozza....insomma un convoglio di manutenzione....
Ciao, Carlo
........ perfezionista ! Sempre alla ricerca del meglio !
Cosa vuoi di più ? ..... non è che vuoi anche un Lucano ?
(la vista del link sotto riportato è assolutamente riservata ai maggiorenni .... )
°luca - lionsimba °
Vecchio 24 febbraio 11, 11:37   #20 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
....non un Lucano no!, una Lucana, perchè no?!?
.....ripensandoci manco quella, altrimenti la moglie mi "tonfa"
e 656 autocostruzione Leo656 Ferromodellismo 92 19 marzo 12 13:56
autocostruzione scafo wayout83 Motoscafi con Motore Elettrico 127 12 aprile 11 11:38
autocostruzione pivello Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 15 dicembre 07 22:19
motore per autocostruzione full metal jacket Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 13 ottobre 07 21:23
autocostruzione DLG airdavide Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 09 febbraio 05 12:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:50.
