Originalmente inviato da ilmax Potresti provare con tondini in balsa o betulla e fogli sottili di compensato per aeromodellismo. Per i cavi da avvolgere non saprei; avendo superficie liscia, lo spago sottile non va bene; pensavo a della bava da pesca di diametro in scala da colorare opportunamente una volta avvolta alla bobina autoscotruita.
Altri suggerimenti?  |
La buona giornata ....
Ok al 100% per l'autocostruzione dei " rocchettoni ", quanto ai cavi :
- la bava da pesca, essendo di Nylon, risulta un po' difficile da colorare
ti consiglierei bava da 0,15, avvolgerla sul "rocchetto" e quindi applicare il colore acrilico, non diluito, quindi applicare un fissativo: è facile toccandoli che il colore si stacchi dal nylon. Difetti dell'esecuzione: il colore penetrando negli interstizi, tra un filo e l'altro, può dare l'effetto di una superficie compatta, perdendo l'effetto cavi )
In alternativa, ipotizzando che siano cavi destinati all'Alta Tensione quindi di una certa sezione, potresti usare dei cavi da 0,25 recuperabili aprendo un cavo per connessioni per PC: sono di solito 8 cavi di vari colori . Un metro di cavo penso ti possa bastare per preparare abbastanza " rocchettoni " !
La rinnovata buona giornata: Pino e ilmax. : D
° luca - lionsimba °
Pino: mi piacerebbe vedere come ti sono venute anche le botti e pallets ..... quando hai tempo !
