Vecchio 31 gennaio 11, 10:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lionsimba
Data registr.: 09-01-2011
Residenza: Nord Itala - Lombardia
Smile
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Per il tuo problema potresti usare il filo che normalmente si usa per costruire il sartiame e le manovre delle vele nel navimodelllismo; c'è nè di vari diametri e, in base al diametro, anche il colore che và dal nero al marrone scuro
Ha la dote di mantenere la "campata" caratteristica di quel tipo di linea, senza usare artifizi strani, e resiste bene anche alla tensione, dove serve!
Ciao, Carlo
Ciao Uncino, e ben venuto nel forum
Dopo il super consiglio del " tecnico marinaio ", un più modesto consiglio casereccio:
ho usato del comune filo da cucire ( Cucirini 3 Stelle ) lo puoi trovare in una comune merceria:
- in tutte le sfumature di grigio ...... ed anche effetto argento !
- lo spessore è variabile : fine, medio, grosso
- è resistente anche alla tensione
Una passatina nel vinavil diluito, prima della posa, per l'effetto "campata" fisso.
Buona giornata a Te.
° luca - lionsimba °
" Più ci preoccupiamo della felicità degli altri, più nel contempo costruiamo la nostra " (Dalai Lama )
lionsimba non è collegato   Rispondi citando
equalizzatore tensione troppo alta inventore Aeromodellismo Principianti 6 05 maggio 10 23:27
Batteria Ni-mh Dx7 Tensione Troppo Alta max555 Batterie e Caricabatterie 5 04 maggio 10 13:53
Cavi alta tensione SP57 Radiocomandi 20 23 aprile 10 13:01
Caricabatterie da alimentatore pc-tensione troppo alta pippolongo Circuiti Elettronici 6 14 giugno 08 22:32
Cavi Alta Tensione Con Fm Alfredofly Radiocomandi 1 14 gennaio 08 17:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:27.
