| | #111 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2009 Residenza: segrate
Non vi deluderò... Almeno spero...
__________________ Andrea una passione per i treni www.scalatt.it i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi |
| | #112 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-09-2009 Residenza: LIVORNO
![]() | ...questo non era contemplato, ci mancherebbe Andrea, sarà una realizzazione di tutto rispetto e di sicuro riferimento come è nel tuo stile!!!! ![]() ![]() Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) |
| | #113 (permalink) Top |
Oggi ho piazzato gli alberi e "imbastito" la linea aerea, i pali sono quelli in kit della Linea Model.....tutto sommato, anche se ancora non ultimato fa un bell'effetto: ![]() ![]() ![]() Ai prossimi aggiornamenti! Ciao, Carlo
| | #114 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: Milano
Eccomi per le prime esperienze con il forex.. Ho inciso con un motivo a mattoni una lastrina di 3 x 20 cm e visto che il risultato per adesso mi soddisfa volevo passare alla fase di rifinitura e verniciatura (il colore come dice giustamente Andrea è TUTTO), con l'idea di realizzare un muro di contenimento. Come si vede dalla foto 1, più che mattoni di petra per ora il muretto sembra una perete piastrellata di ceramica.. Ho quindi preso un altro piccolo campione e ho provato a dare una grnulosità alla superficie "martellando" della carta vetrata media sulla superficie del forex. Il risultato dopo una leggera passata di colore diluito è qella della foto 2 (l'altezza dei mattoni è di 2mm) Che ne dite? Quale colori e che tecniche mi consigliate di usare per la colorazione del mio muro?
__________________ Tiziano |
| | #115 (permalink) Top |
...intanto complimenti, veramente un lavoro ben fatto, per il colore dipende dalla zona in cui lo ambienti, normalmente è un grigio di base, la tonalità la decidi tu tranquillamente; ricorda che dopo aver dato il colore di fondo (diluito e con più mani) devi scurirne le fughe (come hai già fatto) con del nero o del grigio più scuro e poi "lumeggiare" con la tecnica del pennello asciutto i mattoni con una tonallità di grigio più chiaro od addirittura con del bianco..... Avanti così Tiziano!!!!! Complimenti! Ciao, Carlo
| | #116 (permalink) Top |
| Eccellente lavoro Tiziano! Mi pare anche estremamente preciso, soprattutto considerando che è in N. Cosa hai usato per le incisioni?
| | #118 (permalink) Top |
Grazie dei complimenti Gianluca, ho fatto un pò d'esperienza per poi fare meglio i moduli...lì le dimensioni sono diverse 64x140 cm., comunque sono contento che ti piaccia e mi è di sprone a fare sempre meglio ! ![]() ![]() Ciao, Carlo
| | #119 (permalink) Top | |
Andrea, dopo aver provato diverse soluzioni alla fine ho fatto l'incisione con la punta di una limetta di metallo per le unghie..della serie l'arte di arrangiarsi Lavorando con una scala così piccola in effetti è stato un lavoro un po' certosino ma il risultato mi sembra decente.. Riperendendo i conosigli di Carlo sulla verniciatura, riassumo la procedura per verificare di aver capito bene: 1. stendere più mani di colore grigio come fondo (diluito); 2. scurire le fughe tra i mattoni; 3. lumeggiare a pennello secco con colore grigio chiaro o bianco. Per quanto riguarda il passo 2, io nelle prove ho steso il colore molto diluito su tutta la superficie eliminando l'eccesso con uno panno umido e lasciando che il colore molto liquido pentrasse solo nelle fughe e negli avvallamenti della superficie. E' un metodo valido anche dopo la stesura del colore di fondo, o così facendo rischio di sporcare il fondo dato precedentemente? Altra domanda: qual è la colla più idonea per il forex? ho provato a usare quella "a spillo" della faller che uso per i kit di montaggio in plastica ma ho visto che la presa sulla parte interna del sandwich di forex non è per niente resistente.
__________________ Tiziano | |
| | #120 (permalink) Top |
Ciao Tiziano, la tecnica è valida anche dopo la stesura del colore di fondo, ed hai fatto bene a tamponare il colore in eccesso. Per la colla uso il cianacrilato (ATTACK), va benissimo! ![]() Ciao, Carlo
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Forex? | tacchino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 27 agosto 07 15:49 |
