Vecchio 08 maggio 11, 10:34   #641 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Il suggerimento che ti posso dare è di osservare il reale, ossia non bisogna inventarsi nulla.....quindi se hai l'opportunità vai a vedere un fascio di binari di un deposito o di una stazione o la linea piena.....scatta qualche foto e dopo rifai pari-pari.
Come ditte che commercializzano il materiale per allestimento, c'è nè sono diverse, il tutto dipende dalla qualità e da quanto puoi spendere.
Delle principali Ditte prodruttrici (Noch, Bush, Heky, Woodland Scenic) c'è l'imbarazzo della scelta, senza tralasciare, come suggerito da Max, Linea Secondaria ed aggiungerei la Silfor....quest'ultima produce cose bellissime ma il costo è in proporzione al prodotto, di qualità certa e fedele al vero, ma che prezzi!!!
Il consiglio che ti posso dare è di mischiare almeno un paio di tonalità di colore per l'erba e di evitare i tappetini monocromatici, comodi ma per nulla pertinenti al vero.....
Evita per il possibile di usare la "polverina" verde è troppo irreale, per l'erba è meglio utilizzare i "fili" di dimensione e colore diverso (1 mm - 3 mm. e di almeno due tonalità di verde diverso), non ti dimenticare che ci sono anche dei ciuffi e dei cespuglietti (sopratutto a fianco della massicciata)....anche questi sono disponibili ad esempio della Noch...
E' comunque difficile ragguagliare a pieno senza immagini e senza numeri di nomenclatura dei cataloghi, ti suggerisco di vedere sui siti delle ditte prodruttrici e vedere qualche immagine, ti giro il linck della Woodland dove è presente anche qualche filmato:
Woodland Scenics - Model Layouts, Scenery, Buildings and Figures
e questo è quello di Linea secondaria:
Linea Secondaria - Gli specialisti del modellismo
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 11, 11:00   #642 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
Ok,mi armerò di macchina digitale...
Ho solo paura di comprare cose che poii si riveleranno inutili.
Come i sacchetti di ghiaino...
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 11, 11:12   #643 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
La tua paura è sicuramente fondata, te lo dice uno che ha parecchie cose acquistate e tenute nel "limbo", appunto per quello che devi avere un primo approccio con il vero, per evitare l'effetto del "bello nel sacchetto"....ma quando lo vai ad applicare è un pugno in un occhio.....
Ciao, Carlo
Vecchio 10 maggio 11, 21:30   #644 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Questo carro container l'ho pagato 10 euro...Ha la scatola,ma ho il dubbio che mi abbiano frodato...Che ne pensate?
Vecchio 10 maggio 11, 22:18   #645 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
...per quale motivo pensi di essere stato frodato?....non mi sembra affatto tu l'abbia pagato molto, in fondo è Fleischmann....
Ciao, Carlo
Vecchio 11 maggio 11, 11:03   #646 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2011
Residenza: Brescia
Presunta Frode e Ghiaino per Massicciata
Ciao.
A parte il fatto che 10 Euro per un carro Fleischmann sono pochi, (con i prezzi che girano per il nostro hobby), mi pare di condividere un po' il timore di Emigrante. Forse perché la livrea del carro, seppur possibile, è un po' improbabile. Decorati così si vedono solo i carri di qualche circo: E' difficile immaginare che al vero circolino carri come questo. Le grandi aziende hanno sì il logo o carri interamente decorati con simboli e colori propri, ma in genere si vedono circolare (almeno qui in Italia) solo carri più o meno anonimi e anche un po' trascurati.
Il modello in questione sa più di espositore, di vetrina... Ecco perché - forse - l'impressione è che sia stato venduto un modello puramente di fantasia.
... O almeno questa è la mia opinione.
Vorrei fare una divagazione sulla questione ghiaino per massicciata, già ampiamente sollevata da Emigrante.
Visti i costi e la difficoltà di reperire il ballast che più incontrasse le mie esigenze, ho provato con successo a setacciare della comunissima sabbia. Non la sabbia di mare perché troppo fine, ma quella per edilizia, o anche quella che si può vedere nelle sabbionaie per bambini, nei giardini pubblici o negli asilo. Personalmente ho avuto la fortuna di incontrare persone che me l'hanno regalata per i miei bambini (e ai quali ne ho rubato un paio di secchi!), ma suppongo che con pochi Euro in qualche cava di ghiaia sia possibile portare via una quantità di sabbia sufficiente.
Il lavoro è lungo e certosino, ma mi piace e non ho fretta di finire il mio plastico. Io faccio almeno tre passaggi di setacciatura (sabbia ben asciutta):
Il primo per separare la sabbia fine dai calibri più grossi. Dovranno restare nel setaccio dei sassolini da 1 mm in su (ovviamente dipende dalle maglie del setaccio usato).
Il secondo passaggio servirà a trattenere i sassolini con calibro vicino a 0,6 - 0,8 mm (misura in scala da misura media di sassi reali per massicciata). Calibri di 1 mm sono accettabili purché in quantità ridotta in modo da confondersi facilmente in mezzo agli altri.
Il terzo passaggio consiste nel setacciare ulteriormente i sassolini "buoni" con lo scopo di eliminare altra sabbia fine che, inevitabilmente, rimane tra un passaggio e l'altro.
Infine ho provato a "colorare" qualche mucchietto di ghiaino per ottenere tonalità più "rugginose" rispetto al prodotto grezzo che tende al grigio (comunque utile e realistico in alcuni casi). Per fare ciò ho immerso un po' di sassolini in una soluzione piuttosto diluita di acrilico (terra d'ombra bruciata), chiusa in un contenitore trasparente con coperchio e agitato energicamente. Ad asciugatura completata e colore in eccesso evaporato, con un pennello separo i sassolini eventualmente aggrumati e ho del ghiaino colorato che ho provato a mischiare con il ghiaino di base (quello grigio) in diverse proporzioni con risultati interessanti.
Forse Emigrante non sarà interessato a questo sistema perché si è già detto timoroso di non riuscire a far avanzare il lavoro se dovesse sperimentare anche queste tecniche, ma spero che qualcuno abbia trovato interessante la mia esperienza.
Giulio
Albjal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 11, 12:14   #647 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Perlomeno sul suolo italiano no, ma nel resto d'europa le ferrovie vengono sfruttate anche come mezzo pubblicitario, basti pensare come hanno pubblicizzato i mondiali di calcio le OBB...o le DB per i loro 175 anni....
Per il carro in questione, bisognerebbe sapere cosa dice la scritta sul container, evidentemente è una livrea celebrativa, nel caso in cui fosse un'invenzione, la Fleischmann è troppo seria per fare ciò, si può sempre sostituire il container, è raro trovare dei carri a quel prezzo anche se sono usati e presso un mercatino nostrano.
Bella l'idea del ballast colorato in casa, ma sarebbe meglio fare una mandata unica, usando più confezioni cambia la porosità della pietra, ed il colore è difficile a riprendere, da un lato potrebbe essere anche utile, ma se si deve riprendere un pezzo fatto in precedenza ed avere lo stesso colore...la vedo dura, un pò come succede con il colore dei muri di casa.....
Ciao, Carlo
Vecchio 11 maggio 11, 19:22   #648 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Bella idea...Complimenti.
Certo,è un lavoro troppo di precisione per i miei gusti e per le mie capacità.Però se i risultati sono ottimi allora ne vale la pena.
Purtroppo,essento questo il mio primo plastico,non ho molti soldi da poter investire.Dunque cerco di fare le cose nel risparmio più totale,se devo spendere dei soldi preferisco non commettere errori.
Non ho uno spirito intraprendente attualmente,però mi dovrò,per forza di cose,spingermi prima o poi in qualche elaborazione di questo tipo.
Ecco a voi un'altra foto del carro...
Se dovessi darlo via,poichè ho capito che non è un granchè,a quanto potrei venderlo?
Vecchio 11 maggio 11, 20:07   #649 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
...bhè, quanto l'hai pagato, no?!?
E' un container commemorativo.....non è poi male c'è stilizzata la cattedrale di Colonia.....
Ciao, Carlo
Vecchio 12 maggio 11, 14:29   #650 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ballast con sabbia
E' vero: Sarebbe meglio una mandata unica, ma personalmente ho il "buontempo" di pesare ed annotare (per ogni esperimento) le quantità di sassi, di colore e di acqua. Poi scelgo la combinazione che più mi piace.
Questo lavoro di annotazione delle percentuali lo faccio anche per la miscelazione di sassi colorati con quelli grezzi e, a parte piccolissime chiazze isolate, l'effetto ottico e cromatico è uniforme.
Giulio
il mio plastico\i nebix93ge - matteo Ferromodellismo 15 01 gennaio 11 15:30
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 19:55
Il mio plastico. miramare1 Ferromodellismo 14 16 settembre 09 23:11
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 10:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 18:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:41.
