Vecchio 07 gennaio 10, 22:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pinobeato
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Napoli
diorama passo passo
ed eccomi con un progettino finito, finalmente "credo" di avere le idee chiare, almeno su ciò che voglio realizzare, un diorama 30x40 cm
non fate caso allo schifo dei rettangoli e solo che non avevo dove reperire i plan di binari, banchina, magazzino, etc etc
ora il disegno c'è, già disegnato anche sulla struttura dove andrò a realizzare il diorama
qual'è il primo passo
pinobeato.com
"la fotografia rende ogni attimo indimenticabile" (H.Newton)
pinobeato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 09:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Ciao Pino,
una volta che hai ben in mente cosa vuoi rappresentare, e ai fatto uno schizzo/progetto, per prima cosa devi cercare/comprare gli edifici e tutto quanto andrà nel diorama (binari, scambi, banchine, staccionate, alberi, lampioni ecc.).
Una volta acquistati tutto, per prima cosa dovrai montare (se prendi le scatole in kit) tutti gli edifici, cercando di rifinirli il più possibile (io consiglio sempre di verniciarli in modo da togliere la plasticosità e poi successivamente di sporcarli con acquerelli e polveri fissate poi con lacca per capelli).
Quando avrai montato tutti gli edifici e gli accessori, allora potrai simulare su di un pezzo di carta lo svolgimento del diorama, posando i binari con accanto gli edifici e quant'altro e segnado tutto in maniera accurata. A questo punto potrai prendere le dimensioni vere del diorama e passerai alla predisposizione del piano di appoggio che potrà essere di legno (compensato, multistrato ecc.) o meglio ancora di polistirolo (più leggero) di spessore dai 3 ai 5 cm.
Una volta preparato il piano dovrai colorarlo tutto di un colore marrone/verde e poi riprenderai i binari e gli edifici e segni con un pennarello le posizioni giuste in cui saranno collocati.
Ora passerai al posizionamento e relativo fissaggio dei binari, alla successiva formazione del ballast (ghiaio presente nei binari) e alla fine formerai el aree destinate a verde, strada, cemento o sterrato.
Il resto te lo dirò più avanti altrimenti viene fuori un tema.
Se non ti fosse chiaro qualsiasi passaggio non esitare a chiedermi qualsiasi cosa, tenendo presente che io il sabato e la domenica non avendo il PC a casa non potrò risponderti.
Ciao ciao
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 11:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
binari? ci sono
edificio vado oggi
banchina creata a mano, poi spiego come
che tipo di colori devo usare per colorare il pannello?
più marrone o più verde? oppure sfumato?
pinobeato.com
Vecchio 08 gennaio 10, 11:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Ma sai va a gusto, io di solito se uso un pannello in legno, gli do su l'impregnante, così se da qualche parte si dovesse vedere/intravedere il fondo comunque è marrone e simula bene la terra.
Nell'ultimo diorama che sto facendo, siccome ho usato un pannello di polistirolo da cm 3 (quello usato in edilizia per coibentare) ho usato il colore verde, anche perchè comunque dovro poi far nevicare.
Comunque puoi anche sfumare, tanto poi dovrai realizzare il prato, o sterrato oppure terra a seconda di dove e cosa vorrai rappresentare
Ultima modifica di ggl55 : 08 gennaio 10 alle ore 11:47 Motivo: aggiunta
Vecchio 08 gennaio 10, 13:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ok, ma che colori?
acrilico? tempera? smalto? acquarelli?
pinobeato.com
Vecchio 08 gennaio 10, 16:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Originalmente inviato da pinobeato Visualizza messaggio
ok, ma che colori?
With compliments!
Con l'acrilico vai sul sicuro.
Terra di siena bruciata e terra d'ombra.
Vecchio 09 gennaio 10, 10:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ho pittato il pannello, preso i segni di binari, edifici etc
cosa devo fare adesso?
pinobeato.com
Vecchio 10 gennaio 10, 11:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ricapitolo
ho cambiato progetto, creo un diorama di misure 30x44, spero espandibile in futuro
realizzerò la stazione di Portici-Ercolano, non per niente Portici, la prima ferrovia d'Italia, comunque vi allego le immagini
la stazione, i binari, il marciapiede e la stazione già ci stanno
vorrei chiedere:
una volta pittato il supporto di base, e tracciato il disegno in pianta, che devo fare?
grazie Pino
ps. buona domenica
diorama passo passo-porticiercolano1.jpg   diorama passo passo-porticiercolano2.jpg
pinobeato.com
Vecchio 10 gennaio 10, 20:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
piano, piano non vi accalcate a dare consigli
rettifico le misure 60x30, (poi da ampliare a 260 x 30)
sera
pinobeato.com
Vecchio 11 gennaio 10, 08:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Ciao Pino, io ti posso consigliare solamente in settimana.
Ora una volta preparato il piano d'appoggio, devi costruire gli edifici, la banchina e tutti gli accessori che andranno a formare il diorama.
Se ci vorrai mettere anche la catenaria, cerca di procurarti anche i pali necessari.
Una volta che avrai fatto tutto questo, potrai posarlo sulla base per vedere se tutto va bene e quindi, fissare le banchine per poi realizzare il ballast.
Dopo farai eventuali zone a verde e quindi passerai la fissaggio definitivo degli edifici e dei pali della catenaria.
Che Differenza Passa Tra Passo Collettivo E Passo Ciclico? saetta Elimodellismo Principianti 22 13 marzo 14 12:45
Giunti tra motori passo passo e vite/barra filettata giank1957 CNC e Stampanti 3D 10 31 dicembre 10 00:01
dove comprare motore passo passo + scheda controllo jappino147 CNC e Stampanti 3D 2 07 aprile 09 08:30
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 02:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:33.
