Vecchio 04 gennaio 10, 00:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Paderno Dugnano (Mi) - Basel (CH)
Smile e 656 autocostruzione
Buona sera a tutti,
sono nuovo e navigando tra i vari forum ho trovato molto interessante questo.
Volevo innanzitutto salutare tutti gli utenti del forum e scusarmi per la mia scarsa esperienza in tema ferromodellistico, ma mi muove principalmente la passione per i treni, quindi spero possiate perdonarmi di ogni mio errore
Venendo al tema della discussione che ho aperto vorrei mostrarvi il mio caimanino, ossia il mio primo modello in via di autocostruzione.
Dovrebbe rappresentare un Caimano di prima serie, ossia numerato tra 001 e 104 se non erro.
Mi mancano i pantografi, che il mio "spacciatore" di pezzi di ricambio ancora non mi ha procurato, i respingenti e le ghiere per i fanali che sinceramente non so come riprodurre.
Sempre per la carrozzeria, sto provando a fare in plasticard, le griglie laterali: taglio un rettangolo della dimensione voluta e poi incido la griglia. Il mio pensiero è quello poi di attaccare questo rettangolo alla fiancata. L'effetto però non mi convince. Esistono altri metodi per ricreare la griglia?
Per quanto riguarda la meccanica sono indeciso se motorizzarla o meno, voi cosa ne dite? Io, in prima battuta, ero tentato di lasciarla "folle" essendo più un esperimento di autocostruzione. Però poi insomma... la tentazione di vederla girare sulle sue ruote è forte.. però credo abbastanza antieconomica per le mie tasche. Mi è stato detto di una settantina di euro per il carrello motorizzato più i due folli. E' realistico come prezzo?
Poi altro dubbio topico.. la colorazione.. il cuore mi direbbe di farlo in colorazione originale, ossia il classico grigio perla e blu orientale, ma la praticità della colorazione TEE di cui è stato "vestito" (anche se per poco tempo e solo in officina) lo 023 mi tenta un po'.
Ringrazio tutti per i consigli che riceverò!
Buona notte
Leo
e 656 autocostruzione-e656-008_1.jpg   e 656 autocostruzione-e656-012_1.jpg   e 656 autocostruzione-e656-011_1.jpg   e 656 autocostruzione-e656-007_1.jpg
Leo656 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 01:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di OG-Roberto
Data registr.: 31-12-2009
Residenza: Alessandria
bel lavoro , complimenti.
Spero posterai il risultato finale.
Io personalemnte lo motorizzerei se vai su ebay trovi motori a tutte le cifre anche se usati e spendi meno di 70 euro, io propenderei per un bel motore G semplice da montare e affidabile.
Per i pantografi te li consiglierei in metallo il risultato finale sarà ottimo costo intorno ai 20 225 euro nuovi e di ottima qualità.
Per i vetri fanali usa del del vinavil o se cerchi ci sono dei prodotti specifici.
Per le ghiere dei fanali del tubetto di ottone.
Sulle griglie tanta pazienza e precisione che vedo non ti manca altrimenti dovresti andare sulla fotoincisione in ottone che da un realismo altissimo ma è molto laboriosa.
Ultima modifica di OG-Roberto : 04 gennaio 10 alle ore 01:26
OG-Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 13:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Buongiorno,
sul motore G mi trovi perfettamente d'accordo, lo conosco e saprei anche un minimo metterci le mani (per lo meno so quanti pezzi ci sono dentro! ). Il problema rimangono i carrelli adatti. Anche su Ebay faccio fatica a trovarli.
Per la colorazione stanotte mi sono deciso: colori classici d'origine. Ho trovato un vecchi topic di Doctortreno e ho comprato gli stessi colori della Humbrol. Speriamo di avere un risultato decente!
Diciamo che alla fotoincisione non sono preparato, i miei unici strumenti di lavoro sono un taglierino, una lima, carta vetrata e forbici! La fotoincisione posso dire tranquillamente di non sapere quasi cosa sia.
Vecchio 04 gennaio 10, 18:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luigi_v1
Data registr.: 02-08-2008
Residenza: massa
ciao, bello complimenti....
mi sai dire che materiale l'hai fatto?
Grazie.
luigi_v1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 19:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di g4dual
Data registr.: 27-04-2007
Invia un messaggio via MSN a g4dual
Originalmente inviato da luigi_v1 Visualizza messaggio
Grazie.
lo ha scritto nel primo post, ha usato il plasticard
Ciao, veramente complimenti per l'ottima manualità!
g4dual non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 19:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Grazie G4dual e grazie luigi_v1.
Sì, il materiale è plasticard, di vari spessori e incollato con sano attak!
Buona serata!
Leo
Vecchio 04 gennaio 10, 22:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: massa
Originalmente inviato da Leo656 Visualizza messaggio
Buona serata!
Leo
ciao, ma volevo chiederti l'ultima cosa, dopo come fai a mettere il meccanismo ellettrico?
Grazie.
Vecchio 04 gennaio 10, 23:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Grazie.
E' un po' un problema che devo risolvere. Come hai letto dai post precedenti ero indeciso se lasciarlo senza motorizzazione. Nel caso in cui non la metta il problema è facilmente risolto, bastano 3 buchini nella base per inserire i carrelli. Nel caso in cui invece dovessi mettere una motorizzazione pensavo di copiare lo schema utilizzato per una 646 che ho, ossia trovare un carrell motorizzato e creare nella base un passaggio sufficiente per farlo incastrare. Poi collegato elettricamente al carrello anteriore.
Non so se sono stato sufficientemente chiaro.. lo spero.
Ciao!
Vecchio 05 gennaio 10, 20:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Ed ecco le foto delle prime griglie che ho fatto e che sono da incollare sulla fiancata.
Però adesso ho un dubbio: prima pitturo il fondo e poi incollo o prima incollo le griglie e poi pitturo?
Vecchio 20 gennaio 10, 22:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Ed ecco un nuovo passo in avanti... con calma arriverò alla fine... mi sa con molta calma di questo passo!
Sto facendo un po' di esperimenti con i carrelli della mia e646 per vedere come mettere motore e carrelli, oltre per come realizzare il collegamente tra la base delle due semicasse.
Posto una foto del collegamento che ho fatto, con i buchi per inserire la vite del carrello centrale. Dovrò sicuramente rifilarlo, così com'è non permette al carrello centrale di far ruotare il carrello a destra e sinistra liberamente. Dovrò sicuramente aggiungere uno spessore per alzarlo un po'. Però, con il mio federe trapanino a mano di 25/30 fa sto facendo dei buchi veramente belli!
altra piccola domanda.. qualcuno sa dove trovare, o ha da vendere i carrelli per una 656?
ciao Leo
Modifica 646/656 lima motore G Fabio1974 Ferromodellismo 21 09 agosto 12 18:27
656 Il Caimano ripassatore77 Ferromodellismo 26 03 febbraio 12 21:16
E 655/656 Acme; Fabio1974 Ferromodellismo 0 16 giugno 09 15:07
autocostruzione pivello Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 15 dicembre 07 22:19
Telaio in autocostruzione 2 votec1 Elimodellismo Principianti 2 04 aprile 05 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:23.
