Vecchio 03 gennaio 10, 20:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pinobeato
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Napoli
mini plastico in H0
Salve a tutti, sono appena arrivato sul forum e mi presento
da qualche mese ho regalato a mio figlio il trenino della Lego Duplo, e così montando e smontando ho riscoperto il gusto dei trenini
ricordavo che da qualche parte avevo ancora dei pezzi di un trenino Lima regalatomi da mio nonno, diciamo 30 anni fa
lo cerco, lo monto e funziona
ora io lavoro da 6 anni in ambito ferroviario, ma non sono ferroviere, mio suocero è ferroviere, mio nonno lo era, sono di Portici e adesso mi è venuta sta smania di fare un plastico, ma senza fretta, tutto con molta calma o quasi
mi inserisco per la prima volta nel mondo dei plastici ferroviari, e quindi diciamo che non so perfettamente nulla di questo mondo
spero di trovare molte rispote su questo sito
vorrei realizzare un plastico non troppo ingombrante, lo spazio a disposizione è 60cm x 260 cm, posto dove posso riporlo per non tenerlo per casa
premetto che ho una decina di carri e un locomotore di 30 anni fa della Lima scala H0
mi date tanti consigli utili?
grazie Pino
pinobeato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 01:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di OG-Roberto
Data registr.: 31-12-2009
Residenza: Alessandria
Ciao Pino
attenzione perchè questa passione porta alla ferrodipendenza
insomma è un hobby appassionante.
Circa il tuo plastico ho visto molti post nel forum dove puoì attingere.
La prima cosa da valutare è l'epoca ferroviaria dove vuoi collocare il plastico visto quello che possiedi un locomotore suppongo l'epoca sarà IV.
Poi dai sfogo alla fantasia.
OG-Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 07:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie Roberto, mi sto accorgendo che la dipendenza è già cominciata
mi chiedevo, ma in 60 cm ci gira?
Vecchio 04 gennaio 10, 11:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Ciao Pino,
se posso darti la mia opinione con lo spazio che hai descritto, personalmente ci vedrei meglio la scala TT o la N in quanto ti consentirebbero di vedere dei convogli lunghi dritti per lungo tempo e poi con una larghezza di 60 cm ci staresti molto bene.
La scala HO (per la più bella) però ha il difetto che per realizzare dei bei plastici necessita di spazi grandi.
Per cui il mio suggerimento è il seguente:
HO = diorami
TT o N = plastici
naturalmente se si dispone di spazi normali (piccoli), in caso contrario interi locali/soffitte/cantine HO= plastico.
Ciao ciao
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 15:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie per il consiglio
ma in Scala N in 60 ce la fanno in curva?
in termini economici un H0 e N cosa defferenziano?
Vecchio 04 gennaio 10, 16:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
in 60 cm mi sa che fai una sola curva
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 21:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Originalmente inviato da pinobeato Visualizza messaggio
grazie Pino
Ciao Pino e benvenuto.
260 cm è un'ottima misura, il problema è la profondità.
Tieni presente che in H0 il raggio di curvtura minimo è 360 gradi, il che vuol dire che servono almenno 720 cm per fare una curva (in realtà di pù perchè questo è il diametro dal centro del binario).
Quindi in H0 puoi fare un plastico da "punto a punto" o "a pettine" la forma più diffusa tra i modellisti statunitensi ed assai meno tra quelli europei.
Nient'altro in scal 1:87.
La N è un'ottima soluzione.
Guarda questo:
E' il tracciato del plastico di Ponte Sesto prima che venisse ampliato.
Ora misura 110x234 ma può servirti da spunto...
Guarda qui...
Novegro - Hobby Model Expo - settembre 2009
L'alternativa è la scala TT.
Le locomotive in TT ed il materiale rotabile su una scala di 1:120, con le loro proporzioni, sono quasi esattamente tra la HO (scala 1:87) e la N (scala 1:160). Agli occhi di molti appassionati di TT, questo significa unire i benefici della scala HO (comunque un po’ impegnativa in quanto a spazio) con quelli della N (bassi requisiti di spazio). Più "pratica" quindi della H0 e più “semplice" rispetto alla N, veicoli e componenti sono infatti "a portata di mano" ed hanno una maggiore sicurezza operativa. Infatti, è sufficientemente grande per poter lavorare sui modelli, operare modifiche, riparazioni, invecchiamenti, ed è pur sempre abbastanza piccola per trovare posto negli appartamenti moderni.
Andrea – una passione per i treni – www.scalatt.it
“i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi”
scalatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 23:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ho visto e rivisto il tuo sito e ne sono rimasto ammaliato
ma questo tracciato si riferisce alla scala N giusto?
diciamo che mi sono convinto su un tracciato punto a punto
solo che essendo "neonato" del mondo modellismo non ho bene le idee chiare
purtroppo le mie misure riamangono quelle 60x240
grazie del tempo prezioso dedicatomi
Vecchio 04 gennaio 10, 23:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Grazie a te per i complimenti.
Come prima cosa scegli la scala.
Se vuoi vedre un treno che va di continuo devi avere almeno un ovale... in H0 non hai alternative.
Il punto a punto è bello ma il treno va avanti e indietro... può non piacere.
TT ed N sono valide alternative.
Inoltre: che materiale rotabile hai o vorrai far girare nel tuo futuro plastico?
Se vuoi treni italiani... è quasi una scelta obbligata (H0).
Se ti piacciono anche loco estere (soprattutto D allora è un altro film...
Pensaci con calma
Dimenticavo... si il tracciato è in N
Vecchio 04 gennaio 10, 23:35   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
la scala che voglio usare è la H0
certo un treno che va avanti e indietro non sarà il massimo, ma alla fine i treni così funzionano
poi vorrei mettere scali merci, tronchini, industrie dismesse, quindi di manovre ne avrei da fare
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 08:31
Consiglio per plastico mini LuCa999 Ferromodellismo 96 26 febbraio 10 19:49
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 18:55
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 09:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 17:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:52.
