Vecchio 05 agosto 09, 08:27   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: Siena
Sia per l'asse Z che per X-Y 30 mm/min
Velocità di rotazione del mandrino 15.000 g/min
Scusa se ho chiesto di che ruote si trattava, ma visto che parlavamo delle mie ruote in plexi pensavo a ruote a razze per locomotive a vapore. Quindi si tratta di ruote di grande diametro e senza necessità di quartatura, sarà più semplice la progettazione e la realizzazione con una fresa da 1mm, ma più lungo il lavoro da realizzare.
Considerato che mi hai chiesto quei parametri intendi fornirmi direttamente il g-code?
a presto
Giancarlo
gianca2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 20:15   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: montedoro
Invia un messaggio via MSN a massimo2mila2
se qualcuno ci vuole provare ho fatto dei disegni preparativi....
piani di costruzione
massimo2mila2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 19:20   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: como
Carissimo MAssimo2mila....................nooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma proprio ora li mandi, con tutta la fatica che ho fatto per ricavarli in scala???
Grazie in ogni caso: sono molto utili, anzi....utilissimi....!!!!!!!!!!!!!!!!
taxicarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 19:59   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da gianca2 Visualizza messaggio
Il problema è solo quello di trovare le frese di diametro inferiore a 1.0mm con il codolo da 3-3.2 mm non le ho mai trovate! Infatti si trovano ma con codolo di 4 mm, Se qualcuno me le trova le caratteristiche devono essere queste:
FRESE tuffanti con punta a "coda di pesce" e capacità di taglio laterale almeno di 3.5-4.0 mm, codolo di 3.00-3.20 mm massimo, l'ideale sarebbe una fresa di diametro 0.5 mm o al massimo 0.6 mm.
Purtroppo costruire un adattatore è praticamente impossibile, non perchè non si possa fare fare ma solo perchè la rotazione del mandrino è ad altissimi giri e un adattatore non perfettamente concentrico produrrebbe vibrazioni tali da compromettere meccanicamente la fresatrice.
Comunque con la fresa da 1 mm si riesce a dare una "risoluzione" ottima su ruote da 16 mm di diametro in su. Per l'isolamento dell'asse non ci sono problemi basta fare di maggior diametro il foro di una delle due ruote dello stesso asse in modo da inserirci una boccola di nylon o di altro materiale plastico isolante (il plexiglass è troppo fragile) il tutto una volta quartato si blocca con loctite per accoppiamenti coassiali ed a quel punto è inamovibile. Anzichè la vela di materiale isolante, conviene fare le ruote tutte di ottone pieno anche per motivi di zavorra e soprattutto per garantire una salda tenuta del foro di attacco delle bielle alla manovella.
buon lavoro
Giancarlo
A che livello di professionalità lavori con i centri di lavoro CN? eventualmente le feresettine te le fai fare direttamente da B&C, fanno delle frese fantastiche. A meno che tu non lavori metalli duri con una fresetta da 1mm a 2 tagli puoi benissimo levare anche mezzo millimetro a stare in sicurezza con un avanzamnto di 25-30mm/min, soprattutto se puoi frullare a 15000... ma qual'è il problema dei 3,2 mm di codolo? non hai portautensili più grandi?
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 09, 20:12   #55 (permalink)  Top
Residenza: Siena
No, purtroppo il mandrino porta solo fino a 3,2 mm!
ciao e buon fine settimana, delle frese ne riparliamo l'argomento è interessante!
Giancarlo
Vecchio 10 settembre 09, 16:24   #56 (permalink)  Top
qualcuno che ci vuole provare?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:13.
