| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-03-2009 Residenza: Milano
| Plastico Pratico
Ciao a tutti, questo è il mio primo messaggio sul Forum... Ho un'idea che mi gira per la testa da molto e spero che possiate aiutarmi (mi scuso se non userò termini tecnici appropriati ma non sono un modellista professionista ).Dunque, avrei intenzione di realizzare un plastico (sostanzialemente solo i binari e se riesco qualche semaforo... poi capirete perchè) smontabile e rimontabile con estrema rapidità e facilità. Il tavolo di appoggio (che alla fine è il tavolo del salotto ) è circa 80x230 cm.Vorrei realizzare 3/4 pannelli separabili con pista gia montata e binari incavati (avete presente il tram a milano? con il cemento tra le rotaie? ecco cosi). Il tutto come gia detto deve essere leggero, e molto agile... che legno devo usare? che spessore devono avere i pannelli? come creo il collegamento elettrico tra binari tra i pannelli? Questo mi sembra tutto... se avete domande non esitate!! ah dimenticavo scala HO Ultima modifica di LuCa999 : 17 marzo 09 alle ore 11:42 |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
prima di tutto puoi usare compensato non troppo spesso lo presenti sul tavolo e gli fai il progetto sopra cercando, se riesci nelle giunture far si che i bianri si possano staccare, in due parole , la giunta dei binari deve corrispondere con la giunta dei pannelli
__________________ |
| | #3 (permalink) Top |
Ok ci avevo pensato anchio, ma non ce il rischio di danni ai binari? uno scossone a uno dei pannelli non farebbe spaccare i denti di aggancio dei binari? Segare fisicamente i binari dove serve e fare un ponte elettrico da un pannello e l'altro? cosi i binari tra di loro non sono mai "agganciati", ma solo i pannelli di legno. |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-03-2009 Residenza: Vallecrosia
| | #6 (permalink) Top |
Niente tram (non ho i modelli ) è solo per una questione di praticità... creando un circuito tutto incavato (circuiti elettrici inclusi, per modelli classici ...non digitali) riesco a sistemarlo in soli 75x80x3cm (1 cm lo spessore del compensato x 3 pannelli) di ingombro (75 circa se divido il tavolo da 230 in 3). Se i binari li sistemo sopra il piano lo spessore mi aumenta di soli pochi millimetri è vero, ma dovrei prestare molta attenzione a come metterlo via e conoscendo le mie semovenze e prevedendo possibili danni riduco le probabilità a zero di fare saltare via i binari e le tratterei come 3 semplici assi di legno.non so se sono stato spiegato |
| | #7 (permalink) Top | |
| binari incavati... Citazione:
| | #8 (permalink) Top |
Per il realismo hai perfettamente ragione, e anche i paletti che sosterrebbero poi i pannelli smontati era ottima, ma purtroppo la deve fare da padrona l'estrema praticità. Per i vari segnali case e affini faccio un bello scatolone e li piazzo a mio piacere di volta in volta. Stando dunque sul difficile e dando per scontato che con la fresa me la caverò in qualche modo (Escludiamo l'incastro standard per i binari perchè mi costringerebbe troppo e consideriamo anche che posso tagliare di netto i binari a mio piacimento senza nessun problema... come fo? |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-02-2006
Ma non hai pensato alla possibilità di farlo intero e tirarlo su contro una parete con un paio di carrucole ? Io ho la pista delle automibiline dei miei figli fatta così ![]() EDIT: puoi risparmiarti la traccia dei binari se usi un doppio strato, il primo lo fai piano, il secondo lo fai col tracciato e poi li sovrapponi
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
| | #10 (permalink) Top |
| Ciao Umberto vola anche per noi. Data registr.: 27-10-2003 Residenza: Palermo
ti consiglio, alle giunture dei pannelli ed in corrispondenza di ogni singolo binatio, di utilizzare delle spine pentapolari , quelle per amplificatori e simili, così oltre a portare la tensione ai binari, potrai collegare anche i segnali per i semafori o quantaltro. .
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Plastico | rbroby | Ferromodellismo | 0 | 07 novembre 08 09:52 |
| ...avrei voglia di un modello elettrico..pratico..carino..quale? | danixt75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 15 maggio 08 16:24 |
| plastico | pivello | Ferromodellismo | 2 | 28 gennaio 08 17:16 |
| Guiding Ring - 2 ...l'atto pratico! | TanaDeiSuini | Elimodellismo Principianti | 1 | 02 maggio 06 14:08 |
| articoli in formato pratico | rivp6 | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 19 giugno 05 12:23 |
