Discussione: Plastico Pratico
Vecchio 19 marzo 09, 20:01   #7 (permalink)  Top
Doctortreno
L'avatar di Doctortreno
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Vallecrosia
binari incavati...
Originalmente inviato da LuCa999 Visualizza messaggio
Niente tram (non ho i modelli ) è solo per una questione di praticità... creando un circuito tutto incavato (circuiti elettrici inclusi, per modelli classici ...non digitali) riesco a sistemarlo in soli 75x80x3cm (1 cm lo spessore del compensato x 3 pannelli) di ingombro (75 circa se divido il tavolo da 230 in 3). Se i binari li sistemo sopra il piano lo spessore mi aumenta di soli pochi millimetri è vero, ma dovrei prestare molta attenzione a come metterlo via e conoscendo le mie semovenze e prevedendo possibili danni riduco le probabilità a zero di fare saltare via i binari e le tratterei come 3 semplici assi di legno.
non so se sono stato spiegato
OK, capito....pero il tutto ti costringe ad un lavoro mica da poco di fresa per scavare le sedi dei binari...e poi, anche facendo i binari incavati, come la mettiamo per pali, segnali, casette e compagnia bella? Ti suggerisco una soluzione opposta> metti i binari normalmente, (ci guadagna anche il realismo) poi sui bordi del plastico fai dei rialzi, con listelli o tavolette, fai una sorta di "piano recintato," in modo che quando appoggi le tavole non in uso i binari non toccano da nessuna parte...spero di essere stato chiaro, se non lo fossi stato dimmelo che ti mando un disegno....quanto a segnali e cose del genere li fai tutti asportabili, coi loro cavetti collegati con comodi spinotti....senza contare che la mia idea ti fornisce anche un comodo sistema "anticaduta per i modelli..." ci tengo a precisare che non e farina del mio sacco, ma sono cose che ho imparato dai modellisti Francesi, coi quali ho lavorato parecchio in passato....ciao ciao...
Doctortreno non è collegato   Rispondi citando
