Vecchio 17 marzo 09, 11:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LuCa999
Data registr.: 17-03-2009
Residenza: Milano
Plastico Pratico
Ciao a tutti, questo è il mio primo messaggio sul Forum...
Ho un'idea che mi gira per la testa da molto e spero che possiate aiutarmi
(mi scuso se non userò termini tecnici appropriati ma non sono un modellista professionista ).
Dunque, avrei intenzione di realizzare un plastico (sostanzialemente solo i binari e se riesco qualche semaforo... poi capirete perchè) smontabile e rimontabile con estrema rapidità e facilità.
Il tavolo di appoggio (che alla fine è il tavolo del salotto) è circa 80x230 cm.
Vorrei realizzare 3/4 pannelli separabili con pista gia montata e binari incavati (avete presente il tram a milano? con il cemento tra le rotaie? ecco cosi).
Il tutto come gia detto deve essere leggero, e molto agile...
che legno devo usare? che spessore devono avere i pannelli? come creo il collegamento elettrico tra binari tra i pannelli?
Questo mi sembra tutto... se avete domande non esitate!!
ah dimenticavo scala HO
Ultima modifica di LuCa999 : 17 marzo 09 alle ore 11:42
LuCa999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 13:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
prima di tutto puoi usare compensato non troppo spesso lo presenti sul tavolo e gli fai il progetto sopra cercando, se riesci nelle giunture far si che i bianri si possano staccare, in due parole , la giunta dei binari deve corrispondere con la giunta dei pannelli
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 15:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LuCa999
Residenza: Milano
Ok ci avevo pensato anchio, ma non ce il rischio di danni ai binari? uno scossone a uno dei pannelli non farebbe spaccare i denti di aggancio dei binari?
Segare fisicamente i binari dove serve e fare un ponte elettrico da un pannello e l'altro? cosi i binari tra di loro non sono mai "agganciati", ma solo i pannelli di legno.
Vecchio 17 marzo 09, 20:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
segarli rischi poi che la corrente non arrvi, ho fai come ti ho detto facendo in modo di bloccare anche i pannelli cosi se li muovi, si sposta il blocco intero
Vecchio 17 marzo 09, 21:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Doctortreno
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Vallecrosia
Originalmente inviato da LuCa999 Visualizza messaggio
Ma perche vuoi i binari tranviari? Hai in mente di riprodurre una tranvia vera e propria, dei raccordi industriali cittadini, qualcosa del genere?
Doctortreno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 09:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LuCa999
Residenza: Milano
Niente tram (non ho i modelli ) è solo per una questione di praticità... creando un circuito tutto incavato (circuiti elettrici inclusi, per modelli classici ...non digitali) riesco a sistemarlo in soli 75x80x3cm (1 cm lo spessore del compensato x 3 pannelli) di ingombro (75 circa se divido il tavolo da 230 in 3). Se i binari li sistemo sopra il piano lo spessore mi aumenta di soli pochi millimetri è vero, ma dovrei prestare molta attenzione a come metterlo via e conoscendo le mie semovenze e prevedendo possibili danni riduco le probabilità a zero di fare saltare via i binari e le tratterei come 3 semplici assi di legno.
non so se sono stato spiegato
Vecchio 19 marzo 09, 19:01   #7 (permalink)  Top
binari incavati...
OK, capito....pero il tutto ti costringe ad un lavoro mica da poco di fresa per scavare le sedi dei binari...e poi, anche facendo i binari incavati, come la mettiamo per pali, segnali, casette e compagnia bella? Ti suggerisco una soluzione opposta> metti i binari normalmente, (ci guadagna anche il realismo) poi sui bordi del plastico fai dei rialzi, con listelli o tavolette, fai una sorta di "piano recintato," in modo che quando appoggi le tavole non in uso i binari non toccano da nessuna parte...spero di essere stato chiaro, se non lo fossi stato dimmelo che ti mando un disegno....quanto a segnali e cose del genere li fai tutti asportabili, coi loro cavetti collegati con comodi spinotti....senza contare che la mia idea ti fornisce anche un comodo sistema "anticaduta per i modelli..." ci tengo a precisare che non e farina del mio sacco, ma sono cose che ho imparato dai modellisti Francesi, coi quali ho lavorato parecchio in passato....ciao ciao...
Vecchio 20 marzo 09, 09:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di LuCa999
Residenza: Milano
Per il realismo hai perfettamente ragione, e anche i paletti che sosterrebbero poi i pannelli smontati era ottima, ma purtroppo la deve fare da padrona l'estrema praticità. Per i vari segnali case e affini faccio un bello scatolone e li piazzo a mio piacere di volta in volta.
Stando dunque sul difficile e dando per scontato che con la fresa me la caverò in qualche modo () e ho i tre pannelli con tutte le sedi gia perfettamente realizzate e a livello... ho gia piazzato i binari... come faccio i passaggi elettrici per i binari tra un pannello e l'altro?
Escludiamo l'incastro standard per i binari perchè mi costringerebbe troppo e consideriamo anche che posso tagliare di netto i binari a mio piacimento senza nessun problema... come fo?
Vecchio 20 marzo 09, 09:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Fai delle spine tra un pannello e l'altro prima di montare i binari e dopo tagli i binari
Ma non hai pensato alla possibilità di farlo intero e tirarlo su contro una parete con un paio di carrucole ? Io ho la pista delle automibiline dei miei figli fatta così
EDIT: puoi risparmiarti la traccia dei binari se usi un doppio strato, il primo lo fai piano, il secondo lo fai col tracciato e poi li sovrapponi
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 09:52
...avrei voglia di un modello elettrico..pratico..carino..quale? danixt75 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 15 maggio 08 16:24
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 17:16
Guiding Ring - 2 ...l'atto pratico! TanaDeiSuini Elimodellismo Principianti 1 02 maggio 06 14:08
articoli in formato pratico rivp6 Segnalazione Bug e consigli 1 19 giugno 05 12:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:03.
