| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | Io non ho questo problema, ma sapevo che non bisognava mettere la coda a fine corsa, con qualche grado in meno...
__________________ T Rex 700l.Gaui x5 fes formula ![]() .t-rex fbl 450 dx7 ] https://www.facebook.com/pages/AEC-A...92543134224678 |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-06-2013 Residenza: acquaviva delle fonti
la coda la devi misurare con il calibro. Misura l'esterno di un palino con l'esterno dell'altro palino e devi avere 10mm (con i palini dritti e no storti), proprio come si vede nel manuale del trex 600 l dominator. Facendo così la mia coda è perfetta e non si muove di un millimetro. (io ho il trex 600l dominato e si fa così). Poi inoltre metti al terzo buco sulla squadretta del servo (devi sentire il tirante sollevarsi un pò) e controlla la lunghezza dell'asta di rinvio deve essere perfettamente come da manuale. Facendo così diminuisci i limiti al di sotto dei 100 e tieni conto che quando sposti la sensibilità gyro il punto neutro si sposta un pò. Quando setti i limiti spingi lo stick in una direzione e diminuisci il limite al minimo e poi piano piano alzi i parametri fino ad arrivare quasi a fine corsa senza mandare in binding il servo, poi fai lo stesso dall'altro punto. tieni conto che la squadretta del servo meccanicamente si mette a 90 gradi però per far rimanere la coda ferma bisogna sempre contrastare la forza del rotore principale, se gira in senso orario il naso dell'elicottero tende ad andare a sinistra e tu devi mettere i palini in modo da girare il naso a destra facendo così l'eli rimane fermo |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-09-2014 Residenza: matera
| Piccolo chiarimento alimentazione gpr0
Quasi finito,in questi giorni ho assemblato la meccanica e 'elettronica.In questo momento sto collegando i vari servi.Adesso è tutto volante solo per fare alcune prove.Vorrei chiedervi un chiarimento. ![]() 1-Nella foto c'è la gpro montata sul mio t rex500L. Il primo connettore a sinistra è l'ESC.Vorrei la conferma che vadano collegati tutti e 3 i fili come in foto o se devo scollegare il rosso e mettero al piedino sotto. 2- Vorrei un vostro parere sulla posizione della rx. Ho scelto di motnarla all'interno del telaio sopra i pattini....può andare? |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Il primo connettore a sinistra è l'ESC.Vorrei la conferma che vadano collegati tutti e 3 i fili come in foto o se devo scollegare il rosso e mettero al piedino sotto. 2- Vorrei un vostro parere sulla posizione della rx. Ho scelto di motnarla all'interno del telaio sopra i pattini....può andare? No lo devi lasciare collegato,per la posizione della rx non penso ci siano problemi in quella posizione. |
| | #8 (permalink) Top |
Grazie Piero che mi rispondi sempre ![]() ![]() ![]() . Solo che adesso sto impazzendo con la configurazione del piatto nel setup della Gpro ![]() ![]() ![]() ![]() . Spero mi possiate aiutare. Ho due problemi 1 - Nella prima schermata del setup dove bisgona trimmare i vari canali e verificarne l'escursione non riesco ad arrivare al 100% del range dei canali ail ed ele. Non vado oltre il 60% ance se metto al massimo gli End Point. Stranamente se do ele non si muove solo il parametro relativo al canale ele sulla schermata ma anche ail(come se lavorassero insieme)...è un problema di setup della radio? 2- Nella schermata del piatto(dopo aver scelto posizione della centralina e rotazione pale) giocando con i reverse del programma riesco a ottenere il movimento corretto del piatto quando do passo positivo e negativo. Ma se provo ad azionare i canali di ail ed ele il piatto si muove in modo errato. Ho visto un video su internet di Jeff Fassbinder di una procedura di configurazione del piatto e in quella stessa schermata lui si preoccupa solo che sia corretto il movimento del piatto nel passo collettivo...non prova ad azionare altri canali. Che devo fare? Aiuutooooo |
| | #10 (permalink) Top |
| User | Collegamento Modulo Gpro - tablet
Buona sera a tutti, ho scaricato il software Gpro per android sul mio tablet e ho collegato le porte usb col cavetto ma quando vado a lanciare il programma, questo si aspetta una comunicazione tramite Bluetooth. Ho provato a collegare una chiavetta Bluetooth al gpro ma non dà segno di vita. A questo punto cosa dovrei fare? Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi e spero di aver postato correttamente il msg. Saluti a tutti Roberto
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Aiuto per Completare il Settaggio Del Flybarless System Align FL 760!!! | Monster76 | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 maggio 14 08:52 |
| align 3GX Programmable Flybarless System | gaspare55 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 2 | 16 maggio 13 20:30 |
| Align 3G flybarless System - Aiuto!!!! | powergradient | Elimodellismo in Generale | 2 | 28 maggio 11 09:43 |
| Align 3G Flybarless System 600 Combo | drago983 | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 15 gennaio 10 22:27 |
| flybarless system da align! | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 23 | 25 settembre 09 13:19 |
