Vecchio 13 luglio 15, 09:51   #3 (permalink)  Top
spider88
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
la coda la devi misurare con il calibro.
Misura l'esterno di un palino con l'esterno dell'altro palino e devi avere 10mm (con i palini dritti e no storti), proprio come si vede nel manuale del trex 600 l dominator.
Facendo così la mia coda è perfetta e non si muove di un millimetro.
(io ho il trex 600l dominato e si fa così).
Poi inoltre metti al terzo buco sulla squadretta del servo (devi sentire il tirante sollevarsi un pò) e controlla la lunghezza dell'asta di rinvio deve essere perfettamente come da manuale.
Facendo così diminuisci i limiti al di sotto dei 100 e tieni conto che quando sposti la sensibilità gyro il punto neutro si sposta un pò.
Quando setti i limiti spingi lo stick in una direzione e diminuisci il limite al minimo e poi piano piano alzi i parametri fino ad arrivare quasi a fine corsa senza mandare in binding il servo, poi fai lo stesso dall'altro punto.
tieni conto che la squadretta del servo meccanicamente si mette a 90 gradi però per far rimanere la coda ferma bisogna sempre contrastare la forza del rotore principale, se gira in senso orario il naso dell'elicottero tende ad andare a sinistra e tu devi mettere i palini in modo da girare il naso a destra facendo così l'eli rimane fermo
spider88 non è collegato   Rispondi citando
