| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-05-2011
La mia critica non era riferita alla centralina... E comunque queste sono parole tue Citazione:
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| Certo avevo la coda che girava quando davo passo è normale che dico quelle cose poi il compensamento della piroetta cè la ma solo se lo programmi dal pc.. La critica era per me e fai bene ma solo perché stupidamente mentre una sera spippolavo sulla radio volevo mettere un mix su un acro che quando davo gas virava un po' da una parte perché avevo incollato il direzionale e era un po' storto.. E ripeto STUPIDAMENTE l'ho fatto ma sul Gaui invece che sull acro infatti ogni volta che davo passo girava ma d poco (cioè quasi impercettibilmente) infatti ci ho sempre volato. Anche se poco perché nn riuscivo a capire cos era.. Cmq domani lo provo e se non era quello lo lascio nel cestino del campo
| | #15 (permalink) Top |
| non era neanche il mix coda gas che infatti era al 2% ma inibito.. era un discorso di sensibilità come ho sempre sostenuto.. anche il verso del delfino al variae delpasso è sparito bastava amentare la sens dell elevatore.. ora ho un altro problemino... la coda sta ferma e no ruota piu ma se vado a fare una bella virata usando parecchio comando la coda comincia bene e gira costante per il primo quarto di giro poi sempre con il comando della coda nello stesso punto vedo la coda sembra che si blocchi perche rallenta la rotazione e poi sembra che si sblocchi di colpo dando una bella sculata girandomi il modello senza volerlo.... cosa puo essere?? sensibilita troppo alta o troppo bassa?? insomma sembra che voglia tenere la coda ma poi la perde e la lascia andare..
| | #16 (permalink) Top | |
| Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Ritornando al problema del nostro amico, sembra proprio che sia dovuto ad una sensibilità troppo bassa... Ti consiglio una volta trovato il valore che ti sembra ottimale del gain di coda di andare a lavorare sul parametro HOLD GAIN. Hai scaricato il nuovo FIRMWARE ? Ciao TOMMY | |
| | #17 (permalink) Top | |
| | #18 (permalink) Top | |
Ma se io lo setto con gtune poi i potenziometri della centralina li devo lasciare stare?? Tu che sensibita hai per la coda? | |
| | #19 (permalink) Top | |
Cerca che vedrai ci sono TUTTI i video fatti da me per il Setup del TAGS.:link: Ciao TOMMY | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| problemone con hk-450 v2 | benno 77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 20 febbraio 12 20:31 |
| Problemone con Thoughbook | GunTanK | Simulatori | 2 | 28 agosto 10 16:42 |
| Problemone con Vxl 3s... help!!! | ouendano85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 09 marzo 09 00:59 |
| Problemone con LM3914 | carmichael | Circuiti Elettronici | 8 | 09 febbraio 09 15:04 |
| Problemone con le batterie o il passo? | tonnuns | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 20 giugno 08 11:43 |
