Vecchio 21 novembre 14, 22:23   #1041 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
FUNZIONA!!! poi non più...
fatto lo zero alla coda con lo slider in posizione anomala e rifatto il set up del giro di coda del 3GX e tutto funziona bene.
la coda tiene bene sia in rate che in AVCS, anche a bassi giri.
qundi lo zero di coda fatto bene è importantissimo, almeno nel mio caso.
poi quando tutto andava bene sono atterrato e ho staccato la lipo per cambiarla, attaccata la seconda e il 3GX non si accende più
cambiato la lipo nuovamente con la numero 1 e nulla, con entrambe le lipo non si accende nessun led, i satelliti si accendono, la radio binda, l'esc si arma ma il 3gx no!
cosa può essere?
allego alcune foto fatte allo slider di coda, coma si vede è molto decentrato verso SX, però così in Rate la coda è ferma.
altra cosa, se notate l'altra foto si vede che la scatola di coda non è orizzontale ma pende a destra, ho controllato l'assemblaggio meccanico ma è ok.
il tubo di coda è inserito correttamente nel telaio e la scatola di coda è in corrispondenza del foro sul tubo fermato dal suo apposito piolino.
tutto sistemato!
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 14, 19:24   #1042 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
tutto sistemato!
Non tenerci sulle spine....
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 14, 19:44   #1043 (permalink)  Top
allora... per far ripartire MrX ho dovuto tenere lo stick coda fino a che lo slider di coda non era vicino al centro, poi collegare la lipo mentre tenevo premuto il SET.
per il fatto della coda storta il problema non era la parte di tubo di coda infilato nel telaio, ma il piolino che centra la scatola del rotore di coda che si era spostato.
è bastato allentare le 2 viti della pinna di coda e le2 del supporto dei tiranti, ruotare quanto basta per avere il rotore di coda perpendicolare a quello principale.
domani si riparte per fare uno zero di coda decente, sono convinto che per far andare bene il 3gx sia fondamentale.
batterie in ricarica...vi saprò dire
Ciao, Fabrizio
Vecchio 24 novembre 14, 16:50   #1044 (permalink)  Top
fatto lo zero di coda di fino
e vola, la coda tiene e il ciclico è molto stabile.
lo zero di coda fatto bene è fondamentale, dire che la V5 va abbastanza bene
Ciao, Fabrizio
Vecchio 24 novembre 14, 23:24   #1045 (permalink)  Top
Quindi confermi che il corretto setup di coda prevede che con servo a 90° si abbia il rotore di coda che "spinge" in senso orario, con palini a circa 8°. In questo modo si ha l'eli stabile con gyro in modalità rate.
Vecchio 25 novembre 14, 13:58   #1046 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
si esatto, 8° circa, forse un po meno
ciao e grazie dell'aiuto!
Ciao, Fabrizio
Vecchio 26 dicembre 14, 15:46   #1047 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
[Thread Ufficiale] Align 3g/3gx setup e parametri del programma
Ho un problema ... Per natale mi sono comprato un t-Rex 450 pro con il 3gx il piatto ciclico va bene ma la coda come tocco lo stick tende a muoversi di 15 cm a destra cosa posso fare ?
T-rex 450 sport - T-rex 450 pro v2 - DX6i
Collins_Faenza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 14, 16:55   #1048 (permalink)  Top
zero meccanico di coda
Originalmente inviato da Collins_Faenza Visualizza messaggio
con il 3GX lo zero meccanico della coda è fondamentale, faceva così anche a me.
fatto lo zero di coda ed ora è bella precisa
Ciao, Fabrizio
Vecchio 31 dicembre 14, 12:17   #1049 (permalink)  Top
Ciao ... I problemi purtroppo continuano non per la coda che non sono riuscito a provare ma per la radio ... Potenziometro elevator non funzionante e quindi ho ripreso la stessa radio così magari ho i ricambi ... Non ho preso la dx6 ma ho preso la dx6i perché dipendo da mio padre( avendo 13 anni .... )Adesso mi sono rimontato il mio 450 pro flybarred e oggi finisco la regolazione dei tiranti e sono a posto
Vecchio 12 gennaio 15, 13:07   #1050 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ciao a tutti un info su questo post ho scaricato le istruzioni x il settaggio del 3gx in italiano nel primo punto dicono di mettere il collettivo a zero gradi quindi lo stick del gas sara al centro e non in basso sullo zero gas x intenderci giusto? xche poi nel secondo step dicono espressamente di tenerlo al centro e li non ci son dubbi ma nel primo step va tenuto anche li al centro o no? o lo zero gradi di collettivo e piatto orizzontale va fatto con gas a zero in basso? spero di essermi spiegato grazie x la pazienza gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:23.
