Vecchio 22 marzo 14, 09:18   #601 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2007
Ho provato anche quello........ cambiare firmware... tornare indietro e rimettere l'ultimo..... ma non cambia nulla.......ma non lo si puo' resettare in qualche modo ???
simontexsrl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 14, 16:21   #602 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da simontexsrl Visualizza messaggio
Che io sappia no, hai dei trim su aile e ele?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 14, 16:45   #603 (permalink)  Top
no..... come trim tutto a zero sia tutto il piatto sia la coda..... solo sub trim per mettere le squadrette a zero ho sistemato......
Vecchio 22 marzo 14, 20:35   #604 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
End point o travel? A 100%?
Vecchio 25 marzo 14, 07:54   #605 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Lanco, molto probabilmente hai vibrazioni eccessive che mandano in tilt la centralina.
Togli pale e palini e cerca di trovare la causa di tali vibrazioni.
Fossi in te mi concentrerei principalmente in coda, da lì in genere arrivano vibrazioni ad alta frequenza (anche da un cuscinetto del motore però).
Inoltre dovresti usare un biadesivo non troppo alto per ancorare il 3gx al telaio.
Le centraline fbl mal tollerano le vibrazioni mentre un elicottero con flybar, anche se vibra da smontarsi in volo, al massimo ha problemi di coda.
Passare da una flybar ad un flybarless può essere difficile se non si ha adeguato supporto. Fatti aiutare da qualcuno nella tua zona.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 21:50   #606 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Grazie per l'incoraggiamento.
Il modello non ha grosse vibrazioni, Prima che ci mettessi il 3gx volava benissimo.
Il problema principale è che mi si è ribaltato più volte e senza alcun preavviso, lasciandomi sconcertato.
E' come se il tuo cane ti si fosse avventato contro
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 22:08   #607 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Il fatto che con la flybar non avesse problemi non vuol dire che l'eli non generi vibrazioni tali da disturbare la centralina 3gx.
Se avrai modo di scorrere le discussioni e cercare informazioni riguardanti il problema del "ribaltamento" incontrollato del rotore troverai molte testimonianze di vibrazioni.
Partiamo dall'inizio, su che elicottero è montato il 3gx?
Albert Einstein
Vecchio 25 marzo 14, 22:37   #608 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Sto facendo un'ultima prova con questa nuova testa:http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1395783254
istruzioni non ce ne sono, ma mi pare che non possa che essere montata che così.
Sopra c'è il riscontro per la regolazione degli zeri, e va bene, però tutta la parte che porta le pale può avvitarsi e quindi modificare l'inclinazione delle pale.
Manca qualcosa ?
[Thread Ufficiale] Align 3g/3gx setup e parametri del programma-20140325_222109.jpg
Vecchio 25 marzo 14, 23:05   #609 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
altra foto:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1395785120
[Thread Ufficiale] Align 3g/3gx setup e parametri del programma-20140325_222130.jpg
Vecchio 26 marzo 14, 03:23   #610 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Anticipo tutti che, osservando meglio la figura sulla scatola, ho visto che ho invertito le manine portapala.
Ma il mio dubbo è comunque un altro, ovvero che non essendovi alcun blocco del ciclico con la testa dove sono le pale, la rotazione delle pale stesse si trascinerà dietro la tiranteria facendola inclinare ed aumentando l'incidenza delle pale. (....tipo come si può vedere nella prima delle due foto da me postate)
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
