15 agosto 14, 11:19 | #1411 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Un eli 325 è molto più piccolo e leggero di un 500. Può essere benissimo che sei tu che sporchi la manovra senza rendertene conto perchè basta molto ma molto meno di movimento sugli stick ed un pelino d'aria in più e l'eli va un pò quello che vuole. Io tra il Compass 7HV ed il JR FORZA 450 ho un pò lo stesso problema e non lo imputo alle centraline (miniVbar sul 7HV e BX sul Forza) ma a me che non riesco a gestire le diverse dimensioni correttamente.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
16 agosto 14, 09:06 | #1412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
saluti
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV | |
16 agosto 14, 09:45 | #1413 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2011 Residenza: san giovanni rotondo
| tarot zyx-s2 Citazione:
grazie in anticipo per la risposta | |
16 agosto 14, 09:54 | #1414 (permalink) Top | |
io personalmente ho la versione S che è un po' differente ma al campo ho potuto smanettare sulla S2 di un amico. darti dei valori assoluti da mettere non è corretto in quanto ad esempio se il tuo elicottero ha delle vibrazioni maggiori di altri mettendo gli stessi valori potresti avere dei problemi... quindi solo tu puoi trovare i valori giusti... ripeto comunque che di default solitamente se tutto è ben settato meccanicamente per un pilota medio-bravo va piu che bene....
16 agosto 14, 17:42 | #1416 (permalink) Top | |
Ciao atutti | |
16 agosto 14, 19:20 | #1417 (permalink) Top | |
17 agosto 14, 12:44 | #1418 (permalink) Top |
| tarot zyx s2
ciao jetway72 , intanto ti ringrazio per i preziosi consigli che mi hai dato fino ad ora, io ho già settato il passo sulla centralina seguendo passo passo le impostazioni di questo video in francese :che spero di riuscire a postare. https://www.youtube.com/watch?v=u2tn0PgQrss Non sono un principiante con gli elicotteri ma un principiante con i settaggi di questi sistemi FBL, quindi la domanda era: se sulla radio dopo il settaggio della centralina le curve del passo e del motore sia in norm e idle up le posso settare come sono abituato a fare con i modelli flybarlesse. |
17 agosto 14, 13:30 | #1419 (permalink) Top | |
Buoni voli...
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 13:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 13:26 |
