12 dicembre 14, 17:59 | #1421 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2014 Residenza: Chioggia
Buonasera a tutti, scrivo perchè ho un problema che non riesco proprio a risolvere : ho comprato testa DFC e centralina zyx tarot per il mio t rex 450. Insieme al gyro ho la chiavetta usb per connetterlo al pc, ma è proprio qua che sta il problema. Praticamente dopo due giorni sono riuscito finalmente riuscito a far riconoscere correttamente la chiavetta al pc (con windows 8.1 ci sono problemi con i driver) ma comunque il programma di gestione della centralina non la rileva collegata. Vi elenco i miei passaggi così se c'è qualcosa che non va ve ne accorgete subito. Ho collegato la centralina alla ricevente con i cavi in dotazione (senza collegare servi) e la ricevente la alimento con l'ubec dell'esc dell'elicottero. Collego la lipo all'esc e la centralina si accende e dopo la procedura di avvio resta acceso solo il led arancione lampeggiando. Allora collego il cavetto alla centralina e l'usb al pc e accendo il programma FBL gyro configuration, lo imposto sulla porta COM corretta e clicco connect ma in nessun modo vuole saperne di rilevare il tutto. Come risolvo?? Grazieeeee |
12 dicembre 14, 19:00 | #1422 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
quando provi a fare connect e non da segni di vita..chiudi il software, riapri il software con la chiavetta collegata... non fare connect.. stacca la chiavetta... ricollega la chiavetta... apparirà la porta com sull'angolino in alto a DX mi sembra... a questo punto fai connect e dovrebbe andare... lo fa anche su win7 64bit... e cosi facendo mi collego ogni volta....
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV | |
12 dicembre 14, 19:38 | #1423 (permalink) Top | |
12 dicembre 14, 19:52 | #1424 (permalink) Top | |
oppure ti appare col punto esclamativo giallo? che porta com ti appare sul software quando lo apri?
12 dicembre 14, 19:56 | #1425 (permalink) Top | |
12 dicembre 14, 19:59 | #1426 (permalink) Top |
| ok, che porta com si prende? prova a forzargli la com 2 oppure 3 (dalla gestione delle porte com, avanzate) se non hai altre porte com hardware installate... quella come saprai è solo una porta virtuale...
12 dicembre 14, 20:18 | #1427 (permalink) Top |
| Allora la porta che uso è COM3 ma ho provato anche con la 4 e la situazione non cambia... C'è un modo per vedere se il cavetto effettivamente funziona? inoltre come deve essere il led del gyro? Grazie mille |
12 dicembre 14, 20:22 | #1428 (permalink) Top |
| se non erro, ma no ce l'ho piu sotto mano in quanto smontata e sostituita con brain... il led puo essere o verde o rosso dipende dallo switch dell'AVCS se in rate mode o blocco coda...ma prima di programmarla correttamsnte non mi ricordo che colore sia....
12 dicembre 14, 20:40 | #1429 (permalink) Top | |
Ti ringrazio molto e se ho altri problemi da risolvere (sicuramente ) scrivcerò qualcos'altro qui | |
12 dicembre 14, 20:43 | #1430 (permalink) Top | |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 13:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 13:26 |
