21 ottobre 15, 20:45 | #5371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2013 Residenza: Mirano
Anche tu quindi hai la A9.. Mi potresti spiegare meglio la compatibilità con s-bus.. Se non sbaglio Futaba usa l' S-bus per avere meno cavetteria da ricevebte alla cebralina (mi pare un filo che parte dalla rx e va al FBL)... Saresti così gentile da spiegarmi bene come funziona su Hitec per piacere? Io uso Optima 9 Grazie milllleee
__________________ "E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura" | |
21 ottobre 15, 21:15 | #5372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
Come per futaba anche con hitech puoi collegare un solo cavetto alla centralina, l' importante è che la tua ricevente abbia un uscita s-bus, se non ricordo male, sono le hitech maxima, quelle con l' uscita s-bus. | |
21 ottobre 15, 22:23 | #5373 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
anche il beastx ha l'auto level ;)
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
22 ottobre 15, 09:00 | #5374 (permalink) Top |
Credo sia una scelta difficile, proprio non riesco a sceglierne una.. Ogni volta che mi sento deciso su un sistema FBL, subito dopo cambio idea.. E più leggo e più i dubbi salgono.. A volte questo hobby è proprio pieno di insidie
22 ottobre 15, 09:18 | #5376 (permalink) Top |
E qui ti devo dare ragione... O almeno in parte.. Ti basti pensare agli elicotteri di Hk, accessibili a tutti (classe 450-500-550) e allo stesso tempo utili ai principianti che si avvicinano a l'elimodellismo.. Sul l'elettronica non vorrei risparmiare troppo, ma nemmeno spendere molto (altrimenti prendere il v-stabi).. L'idea di Un Rex 600 impazzito non mi piace molto. Per ora è tutto da valutare
22 ottobre 15, 12:53 | #5377 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
brain zero problemi, setup facile, e sei in volo senza problemi con il setup wizard lo uso su tutti i modelli, rx standard e xbus jr, inoltre ho amici con hitec e brain senza problemi pure loro, secondo me come rapporto qualità prezzo affidabilità non ha rivali
__________________ Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 - Oxy2 FE µBrain2 |
22 ottobre 15, 13:39 | #5378 (permalink) Top | |
22 ottobre 15, 16:13 | #5379 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Ho scritto a Msh ma ancora non mi rispondono....se ne fregheranno? Stavo comunque valutando di provare un modulo FrSky con relativa ricevente che dalle tabelle risultano avere in accoppiata solo 22ms di latenza contro i 51 del sistema AHFSS di Hitec....spesa 70 euro circa, vorrei avere pareri da quelli di MSH prima di fare la spesa ma non si fanno sentire
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
22 ottobre 15, 23:18 | #5380 (permalink) Top |
Difatti la mia indecisione in questo momento è appunto tra il BRAIN e lo Spartan Vortex (Vx1e)... Su helifrek (o come si scrive) ci sono molte discussioni tra i due sistemi FBL, ma essendo tutto in inglese qualcosina si riesce a capire anche se poco.. PiccoloNoGlobal, se hai novità facci sapere.. Sono proprio curioso di cosa ti dirà MSH... Buona serata a tutti
__________________ "E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura" Ultima modifica di Federico98 : 22 ottobre 15 alle ore 23:24 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
