26 aprile 15, 10:50 | #4981 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
| aggiornamento
Quando si fa l'aggiornamento, occorre poi riprogrammare tutto il brain o rimangono le impostazioni fatte prima? Limiti, coda, gradi di ciclico, centraggio del piatto e valori di guadagno vengono cambiati?
01 maggio 15, 11:13 | #4984 (permalink) Top |
| governor
Ciao! Da premettere che io non ho mai volato col governor da quando ho gli elicotteri, quindi ho optato sempre per partenze classiche in normal e attivazione idle1 o idle2 con dei ritardi. Controllando il nuovo programma del brain e avendo fatto gli aggiornamenti richiesti, mi sono soffermato sulla pagina del governor e la cosa mi intriga. Vorrei provarlo. Ho bisogno di informazioni che non riesco a trovare e vado, adesso, un po' fuori OT: 1. la curva normal posso lasciarla lineare solo per la partenza? 2. idle1 idle2 vanno bene lineari e non a V? |
01 maggio 15, 17:40 | #4985 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Imposti le 3 velocità sul software esempio 1)1900 Rpm radio normal 40% 2)2000 Rpm radio idle1 60% 3)2100 Rpm radio idleup2 100% Tutte curve lineari
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
01 maggio 15, 20:18 | #4987 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
| Il valore suggerito nelle istruzioni per la prima velocità del governor è 40%. Se col 30% di gas, il motore riesce ad arrivare ad una velocità sufficiente per far ingaggiare il governor, allora lascia pure 30%. Se invece il governor fa fatica ad arrivare alla velocità di regime stabilita, oppure ci impiega molto tempo, oppure non ci arriva mai, allora prova a portare la curva al 40%. |
02 maggio 15, 10:10 | #4989 (permalink) Top |
Ho capito, quindi le curve tutte lineari A me in governor mi interessano idle1 e idle2. In normal no. Nel programma però definisce tre velocità in cui io devo mettere gli rpm cioè velocità1 2 e 3. Io dalla radio però ho solo normal, idle1 e idle2 e il governor lo voglio in idle1 e 2. Quindi come imposto le tre velocità? Una la lascio vuota? Ultima modifica di cicciopasticcio74 : 02 maggio 15 alle ore 10:14 |
02 maggio 15, 12:03 | #4990 (permalink) Top |
Allora, ho capito. in pratica funziona con gli rpm e quindi va bene così! In normal ho inserito il valore di 40 fissi, anche se già a 32 la banda velocità1 si evidenziava di verde. Poi ho inserito 60 per velocità2 e 100% della manetta per velocità3. Io ho inserito questi rpm di prova: Velocità1 1600 Velocità2 1700 Velocità3 1800 Di defaul, senza che io toccassi nulla, però gia mi dava gli stessi valori, ma aumentati di 50 punti. Quindi 1650 1750 e 1850. C'è qualcosa di sbagliato? Poi, non mi da la spunta su governor agganciato e non mi fa vedere i giri attuali. E' perché ci vuole un sensore? Nella porta gov del brain non ho inserito nulla ed ho un esc align da 100A |
