24 gennaio 14, 10:45 | #3692 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Per overshoot del comando si intende un "andare oltre" dell'asse al quale il comando è applicato rispetto alla "quantità" di comando impartito.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
24 gennaio 14, 10:53 | #3693 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
| Grazie. Il menù advanced dice che, superando certi valori, si può causare questo "andare oltre" o overshoot. Siccome io non ho mai visto una cosa simile, questo sta a significare che se mettessi dei valori che lo creano e dessi un comando, il comando stesso andrebbe oltre a quello che gli ho impartito tramite stick?
25 gennaio 14, 09:49 | #3695 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2008
alloraaaaaa finalmente ho avuto il tempo di montare la testa e piatto dfc sul mio 500E! premetto che, a differenza di quanto riportato sul manuale del 500E e anche sul manuale del 500 PRO DFC i miei link (servi-piatto) sono molto più corti! almeno 5 mm in meno: altrimenti non avrei corsa disponibile verso l'alto per il piatto! detto questo ho settato le squadrette a zero,scheda 7 del sw brain, e in particolare ho settato come valori: - pitch 50% - cyclic 24% il cyclic è così basso perché con stick a zero e piatto indietro oltre quel valore l'horn del servo posteriore tocca il frame! l'alternativa sarebbe ridurre il pitch e aumentare un pò il cyclic! Altra domanda, ho misurato l'incidenza delle pale con lo strumento digitale! Eccezionale!! Mi è sorto un dubbio però! Ho misurato l'incidenza in 4 posizioni: lato dx, frontale, sx, retro ottenendo: - dx 1.2° - frontale 1.1° - sx 0.9° - retro 0.7° non avevo mai misurato altro che non fosse il solo lato dx quando volavo con il sistema fb, quindi non so se e quanto sia corretta come procedura! Ad ogni modo, sono normali questi valori? Il range è accettabile? Come è possibile che sebbene il piatto sia orizzontale, testato con lo strumento align, ci siano delle variazioni di angolo? Che siano delle variazioni impercettibili di planarità dello strumento che ovviamente non riesco ad apprezzare? Grazie |
25 gennaio 14, 10:09 | #3696 (permalink) Top | |
Io misuro il passo empiricamente, ma credo sia molto funzionale. Attacco alla testa la vecchia flybar, misuro e poi sul punto orizzontale di un muro di casa (e li non si sgarra) se porta uguale il passo è corretto. Fine. NOn mi preoccupo più tanto e non ho avuto problemi. Poi sapevo del misuratore di passo a pendolo che non da errori. Lo comprerò! | |
25 gennaio 14, 12:44 | #3697 (permalink) Top | |
Sulla precisione non posso pronunciarmi perché non ho strumenti per fare una verifica incrociata! Credo cmq che cercare lo 0° sia un pò un'utopia effettivamente ... Anche con il pendolo avresti lo stesso dubbio che ho io adesso: e se fosse il piano di appoggio leggermente inclinato? Dovresti ripetere la misura su più superfici e per poi valutare i risultati e scostamenti: facciamo un bel Pareto della cause poi?? Mi sa che mi accontento del 1.2° e amen! Vorrei però sapere se i valori di pitch e cyclic sono "normali" oppure se ho fatto qualche caxxata Sopratutto, vorrei sapere come si può ridurre l'angolo di incidenza delle pale, sopratutto il negativo! Non volo in stunt per ora: sono ancora alle prime armi con il Brain! Se non ricordo male, come incidenza ho qualcosa tipo +13°/-10° come limiti dell'escursione. Grazie! PS. Qualcuno può indicarmi come impostare la leva dell'autolevel per la DX6i? | |
25 gennaio 14, 13:21 | #3698 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
Per quanto riguarda l'incidenza devi ridurre il valore del pic nella schermata in cui livelli il piatto:thumbup: Occhio però impostando la curva del passo lineare 0-100 non dovresti avere differenze tra passo negativo e positivo.... se cosi fosse dovresti rivedere lo zero meccanico perché hai i link non adeguati alla meccanica e geometria del comando di passo. ;) Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk | |
25 gennaio 14, 13:45 | #3699 (permalink) Top | ||
/ .... \ ....- Lo schemino è pietoso, lo so , ma i link vengono attaccati all'unibal del piatto con quelle angolazioni (viste da sopra). Quindi i link non avranno MAI la stessa esatta lunghezza! O sbaglio? Forse con dei turnbuckles si potrebbe ovviare ... Citazione:
Ad ogni modo, quei valori di passo e ciclico come sono? Sono accettabili o sono troppo bassi? Grazie! | ||
25 gennaio 14, 18:39 | #3700 (permalink) Top | |
