10 aprile 13, 21:09 | #1982 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2011 Residenza: fano
| brain
raga provato oggi 4 voli sistemato la coda ora perfetta sistema veramente affidabile molto molto vocino mini v bar lo dico perche ho anche quello veramente contento dell aquisto ciauuuuuuuuuuuuuuu |
11 aprile 13, 13:58 | #1986 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Ho ordinato la schedina blue thooth suggerita da corrado, però mi sono reso conto che il connettore fornito non va bene, qualcuno potrebbe gentilmente segnalarmi un link dove trovarne uno adatto ed eventualmente dirmi anche la piedinatura. Grazie. Ciao. |
11 aprile 13, 14:36 | #1987 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 11 aprile 13 alle ore 14:39 | |
11 aprile 13, 14:59 | #1988 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Io ho quello di Urgno che va bene... per il connettore.... potresti trovarlo anche da RS-Components o Distrelec... ma te lo sconsiglio... invece se hai o hai modo di trovare un vecchio driver floppy da 5 pollici da cannibalizzare... ne trovi almeno 6 all'interno... e mi sembra due da 4 pin.....
11 aprile 13, 18:03 | #1989 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Hansen Hobbies - 1.50mm Connector Housing and Headers (1x4) (devi considerare gli "housing"; bada che i terminali vanno presi a parte: Hansen Hobbies - 1.50mm Female Terminals si trovano anche sulla baia, io li ho presi qui PS: dico dovrebbero poichè non li ho ancora ricevuti, e quindi, provati. Li ho però "copiati" da Urgno... Se qualcuno avesse conferme in merito, chiudiamo il cerchio.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
11 aprile 13, 18:37 | #1990 (permalink) Top |
sembrano proprio loro io pero' mi fido di piu' se sono crimpati a macchina che non a mano e' per quello che ho fatto scorta di cavetti gia' fatti
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
