| | #981 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
__________________ Live Free Or Fly | |
| | #982 (permalink) Top |
| User |
Bene, fammi sapere, ma non caricarti troppo, una legnata al 3GX e potrebbe anche aversene a male per sempre! ![]() @Flight: ho letto dell'ACE GEL, ma con una notte a bagno la plastica del case che fine fa? La candeggina non intacca assolutamente la plastica? Chimici, a noi! |
| | #984 (permalink) Top |
Ragazzi , ho fatto il test della maglietta di lana sul 3gx ... Ci ho messo un po per capire bene come caricarmi a dovere con la felpa della nike ma il risultato è stato sconvolgente ... Il 3gx si resetta al primo tocco !!! Ho fatto varie prove e sempre uguale , poi ho collegato un filo a massa tra la centralina ed il telaio e la cosa è molto migliorata ... La centralina non si resetta ma ad ogni tocco con carica elettrostatica , il servo dell'elevatore si muoveva un po ... Questa potrebbe essere già una grande soluzione ma fatto sta che ho smontato il case e adesso è immerso nell'acido tentando di rimuovere sta ca..o di cromatura !!! Ps la candeggina che ho io a casa non funziona !
| | #985 (permalink) Top |
| User |
Grande Tiber, grazie per il coraggio e per la prova. Ora che sia chiaro, durante ogni volo non è che ci andiamo a mettere il ditino (LOL), ma le statiche son bastarde. Col Dremel rovini sicuramente un pò il case come me, sappilo, ma piuttosto che squagliare la plastica del tutto con acidi... vedi tu e tienimi aggiornato! Del filo mi fiderei molto poco. Ora che hai aperto il 3GX magari posta una fotina di quel pezzetto di nastro giallo... PS: per ora Align mi ha considerato zero, quindi conoscono il problema ma non sanno dar risposte, se ammettessero pubblicamente che il case superiore è da sostituire sai quanto gli costerebbe (pagano loro per una loro cappella, che sia chiaro)? Li mandiamo a quel paese e ci prendiamo un bel Brain? Ultima modifica di Bobo67 : 28 febbraio 13 alle ore 10:43 |
| | #986 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 17-01-2013
il problema lo risolvete con una bomboletta di plastivel, un plastificante spray protettivo invisibile, forma una schermatura e non permette quindi alle cariche elttrostatiche di passare, aprite il coperchio, spruzzate non troppo da vicino altriementi dopo cola il prodotto , e lasciate asciugare
| | #987 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
| | #989 (permalink) Top |
Ho trovato il modo di togliere la cromatura ... Ricapitolando , ho provato prima con la candeggina e nulla di nulla , poi con l'acido muriatico e nulla di nulla , poi ho provato con altri archibugi ma nulla. .. In fine ho unito la candeggina con l'acido e ... Bingo ... la reazione è immediata ... Va ripetuta un po più volte per eliminare bene la cromatura in certi punti .. in altri invece è istantanea ... Ps usate la mascherina ve lo consiglio altamente !
| Bookmarks |
