![]() | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2011 Residenza: Monza e Brianza
Ciao Stefano, anch'io ho una HC3-SX, ma non uso la Spektrum e il satellite. Se ti va possiamo ragionarci insieme. Premettendo che il set up dell'HC mi è sembrato più facile a farsi che a dirsi, riporto in basso le mie considerazioni. Citazione:
![]() | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Noventa Vicentina
Allora per il punto 2 della mia domanda penso che tu abbia ragione, ma solo se si vuole adoperare il satellite e non la ricevente tradizionale. In pratica quello cha a pag.5 del manuale viene chiamato "trottle output/governor" serve a collegare la spinetta del regolatore, che dà sia il segnale del trottle ma anche alimenta il tutto (almeno penso ma non ne sono sicuro in quanto sempre alla stessa pag.5 si parla di un collegamento "battery/head4", se così fosse bisognerebbe sdoppiare la spinetta del regolatore in segnale e alimentazione). Per la mia domanda sul binding: in una situazione normale, il tasto dietro, come sulla mia DX7, serve per collegare trasmittente e ricevente Spektrum. Ma nel caso si voglia adoperare solo i satelliti la ricevente tradizionale non c'è più e allora quando si fà il binding ? Per il resto come ti trovi ? Ciao Stefano | |
![]() | #93 (permalink) Top |
Secondo me anche il satellite va bindato, come fosse una ricevente: tutto sommato deve ricevere il segnale. Il collegamento alla "battery/head4" dovrebbe essere per l'alimentazione quando si usa l'RX tradizionale. Per il tuo caso, secondo me, va alimentato con lo slot "trottle output/governor". Mi pare che non serva dirtelo, ma occhio al voltaggio, che ci sono delle prescrizioni. Ho finito ieri sera di fare il set up da banco. Avrei voluto fare oggi il primo volo (in assoluto), ma il tempo è brutto. Il settaggio del mixer, tutto sommato è semplice. Una raccomandazione quando colleghi i servi, segui la numerazione della figura col piatto a 120° (1 - AIL; 2-PITCH; 3- ELE), se hai questo, non i testi della colonna a fianco, che si riferiscono al piatto H1. Per il pannello "Diagnosis", che si usa per verificare la corretta ricezione del segnale, io ho fissato i travel limit al 125% per tutti i canali (in modo da raggiungere il livello intermedio, non l'estremità), tranne che per il collettivo, dove ho avuto una asimmetria ed ho impostato a 125% e 130%; ed ho fissato lo zero col subtrim anche per il passo (forse vale la pena farlo anche per Head gyro e Tail gyro). A presto. Provo ad informarmi meglio sul funzionamento dei satelliti. Ultima modifica di Mauriso : 18 settembre 11 alle ore 12:36 |
![]() | #94 (permalink) Top | |
Tienimi aggiornato per il tuo set-up............... ![]() Ciao | |
![]() | #95 (permalink) Top |
Ho letto qualcosa e da quanto ho capito il binding del satellite si fa collegandolo alla ricevente. Ad ogni modo avrai la possibilità di verificare la corretta ricezione dei canali nel tab "Diagnose" del programma di gestione dell'HC3. A questo punto penso anche che per il collegamento RX-HC3 hai 2 possibilità: i) colleghi solo il satellite ed abbini i canali nell'HC3 (che viene alimentato dallo slot "throttle output"); oppure ii) colleghi il satellite all'RX per sfruttare le potenzialità del sistema di ricezione della Spektrum, gestisci il collegamento fra modulo RX ed HC3 come fosse una normale ricevente (senza satellite) ed alimenti l'HC3 come dicevi tu: dallo slot "battery/head4", sdoppiando il cavo del gas e togliendo il segnale per la parte che va all'HC3. Ti consiglio la prima soluzione, per i collegamenti che ho fatto io i connettori stanno abbastanza stretti nell'HC3. Saluti P.S.: forse stiamo monopolizzando il thread, che magari nelle intenzioni dell'autore voleva essere più generico. Chiedo istruzioni, perché penso che la discussione possa essere un complemento alle videoguide. |
![]() | #96 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Grazie Tommy | |
![]() | #97 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-03-2007 Residenza: Roma
PS Tommy davvero un ottimo lavoro, grazie mille.
__________________ ![]() ![]() Baciami la badante..... ![]() | |
![]() | #98 (permalink) Top | |
Vi terrò informati quando mi arriverà. Per Tommy, una mia curiosità: immagino che di sistemi fbl ne avrai provati di tutti i tipi. Ma, se puoi e vuoi sbilanciarti, quale preferisci ? (Non ti chiedo di stilare una classifica ![]() Saluti a tutti Ultima modifica di Stefano59 : 19 settembre 11 alle ore 19:07 | |
![]() | #99 (permalink) Top | |
Direi che fin'ora quello che mi ha impressionato di più è lo SKOOKUM 720 per la facilità di set-up, caratteristiche intrinseche e precisione in volo, a dire il vero mi hanno anche detto quanto costa ed anche quello mi ha impressionato !!! ![]() Al momento dovessi scegliere però per un mio hely andrei sicuramente su un V-Bar che è una garanzia anche per il rapporto prezzo / prestazioni. Al pari di V-Bar metterei l'HC-3X e poi uno scalino sotto via via i vari BeastX, 3GS etc...etc... E' probabile che aggiornerò la classifica dopo avere bene testato il TAGS01 di JR (di cui allego uno screenshot). Vi farò senz'altro sapere ! ![]() Enjoy TOMMY | |
![]() | #100 (permalink) Top |
@Tommy Scusa una domanda ![]() L'HC3-SX so che può essere montato anche sugli ely che hanno la barra stabilizzatrice ma deve essere disattivata la funzione RIGID. Facendo così la stabilizzazione in orizzontale automatica è ugualmente attivabile' Grazie mille @Stefano Io faccio il binding dei satelliti con la DX8 come già ho detto. I satelliti li monto sugli MK
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Video Guide Sistemi Flybarless | Tommystre | Elimodellismo in Generale | 1 | 02 luglio 10 22:26 |
Vantaggi sistemi flybarless? | mantuaboy | Elimodellismo Principianti | 5 | 18 giugno 10 08:24 |
Flybarless...o no Flybarless...questo è il problema | Pakal | Elimodellismo in Generale | 85 | 06 novembre 09 22:22 |
Sistemi trasmissione video | Barklay | Radiocomandi | 1 | 28 febbraio 09 16:30 |
guide lineari | nilo | CNC e Stampanti 3D | 16 | 13 febbraio 05 18:47 |
