Vecchio 14 gennaio 13, 13:39   #4821 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
il foro dell'uniball sulla squadretta da usare va scelto in base alla reazione del modello in fase di volo e quindi in base alla componentistica usata ed alle caratteristiche del modello. non esiste la misura standard (es. 1 cm) dal centro della squadretta che deve andar bene per tutti.
i modelli una volta montati vanno "tarati" chi più chi meno e bisogna smettere di credere che sia peccato utilizzare il foro più esterno della squadretta.
A dire il vero io di solito parto da quanto scritto sul manuale del modello: e di solito quella misura funziona e non la devo adeguare...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 17:28   #4822 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
ho risolto il problema che avevo sul protos, erano cariche elettrostatiche , risolte montando il famoso filo sulla coda
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 04:47   #4823 (permalink)  Top
L'avatar di kritonet
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: roma
Con flybar
Mi chiedevo se si può montare il MB su una testa con meccanica flybarred anziché FBL, usandolo con tutte le sue funzioni e non solo come gyro di coda, e in caso affermativo quali sarebbero gli eventuali miglioramenti.
Chi mi sa rispondere??
chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente...
kritonet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 08:58   #4824 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da kritonet Visualizza messaggio
Se ne è gia parlato, tecnicamente non so risponderti ma, un sistema flybarless non è un copilota. E' una flybar virtuale. Miglioramenti con una flybar reale e una virtuale che lavorano in simbiosi, non ne vedo, vedo un crash praticamente assicurato.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 11:21   #4825 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Una centralina fbl è composta a grandi linee da 2 regolatori elettronici che hanno il compito di mantenere l'elicottero stabile. Questi regolatori sono progettati per un sistema (l'elicottero fbl) che risponde in una determinata maniera, un elicottero fb risponde in una maniera abbastanza diversa, quindi ne migliore dei casi il la centralina fbl non darà alcun vantaggio, nel peggiore andrà in oscillazione rendendo di fatto il modello incontrollabile. L'esperimento volendo uno può anche farlo, ma dubito che possa poi trarne dei benefici.
Ciao.
Vecchio 16 gennaio 13, 17:12   #4826 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ok,ho capito, era comunque solo una cosa teorica.
Grazie!
Vecchio 17 gennaio 13, 10:57   #4827 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Ho una centralina microbeast e una spektrum 7200.
Ora vorrei aggiornarli entrambi e la nuova procedura sul sito necessita del codice di serie del prodotto.
Sul microbeast l'ho trovato, è sulla scatola, sullo spektrum invece non riesco a capire dove trovarlo.
Qualcuno mi sa aiutare?
Avete notato miglioramenti oppure qualche problema sulla versione 3.0.12 del firmware?
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 11:04   #4828 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da bombjack Visualizza messaggio
Collegala al pc e dal programma potrai leggere il seriale del bx.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 11:07   #4829 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
Grazie!
piccolo OT
io per curiosita ho provato, anche se non con il MB
ovv il guadagno va abbassato se no l'heli non si muove piu
risultato quasi come un autopilot, piantato in hoovering dove per fare una manovra dovevi usare gli stick come delle zappe e appena molli ritorna in "quiete"
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 12:20   #4830 (permalink)  Top
Residenza: Sulmona
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Appena ho un attimo lo collego al pc.
Grazie mille!!!
www.bmbblog.it
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7356 24 maggio 26 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:16.
